Beiträge von haetschgern
    cooler Bericht, habe diesen Truck auch mal gesehen, aber viel zu wenig über ihn im Web gefunden.
    Wie sieht es mit Ersatzteilen aus?
    schon was gebrochen?
    wo besorgt man sich die Teile dann am schnellsten?
    jop ubuntu ist schon fäd :D
    hab halt win 7 pro & ubuntu und paar andere Linux distris die man braucht mutliboot
    und dann mehrere ubuntu vm's (alle verbastelt)
    2 eigene Win 7 vm's (eine verbastelt die andere zum zeugs testen)
    verschiedene linux distris (verbastelt/ testen )
    :D :D :D
    2 virenprogis, nie parallel laufen lassen, es scheint so als würden die sich nicht blocken!
    Du hast keinen besseren Schutz! im idealfall hast du den Schutz wie von einem, im normalfall bist du aber mit zwei AV schlechter dran als mit einem!
    nix hacker Angriff xD
    früher (vielleicht geht es immernoch) konnte man sich an Facebook anmelden, dann die neusten Meldungen anschauen und dann oben auf das Facebook Logo klicken.
    Dann erhielt man (jedenfalls ich und einige Kumpels) die URL http://www.facebook.com/#! und dann konnte man keine Statusmeldungen mehr posten.... irgend n BUG...
    aber egal
    Lool wie ich immer wieder lache an den Vorstellungen und Ideen die Leute von den Hackern haben .... sehr unterhaltsam, wahrlich unterhaltsam...
    und nun dazu was das #! macht
    #! = shebang/hashbang
    kannste selber :google: n
    da ich nicht schreiben mag habe ich dir hier sonst einige Links (Teils aus meinen Lesezeichen... )
    http://www.google.com/support/webmas…e&answer=174992
    http://news.ycombinator.com/item?id=1798891
    http://it-republik.de/php/news/Ist-d…ang-058483.html
    http://neunzehn83.de/blog/2011/03/16/hash-bangs-in-urls-2/
    Also keine Angst vor dem #!
    doppelte firewall
    ou klingt sehr sehr nach einem Bastler....
    Hardware Firewall und Software Firewall (der im Virenschutz) gut und recht
    aber zwei Software Firewall (Windows Firewall und der von einem Virenschutz oder ZoneAlarm) endet nicht gut....
    Zwei Virenscanner parallel sind auch nicht gut, die blockieren sich dann selbst, so dass man grad so gut keine nutzen kann....
    Wenn jemand wirklich in ein Computersystem oder ein Netzwerk eindringen will, findet er fast immer einen Weg.
    Ich lebe fast ohne Anti-Virenprogramme ( unter Linux sowieso auf dem Win 7, läuft aktiv kein Scanner, aber es läuft alles abgesichert und für eher Virengefährdete Sachen habe ich virtuelle Maschinen oder Linux.... )
    RC Car gekauft, dann viel daran gebastelt (Schonmal wissen gesammelt) dann Probleme gehabt und in Foren nach Rat gesucht, später nächstes RC Car gekauft und dann angefangen im Forum zu berichten und dann wurde ich im Forum aktiv und habe durch die vielen Berichte und Erfahrungen viel Wissen gesammelt, dann kommen noch die Messen und die Kataloge dazu und zum Schluss die Gespräche mit anderen Modellbauern oder Shop Besitzer...
    ich melde mich mal
    Ich habe selber einen Micro T, mit umgebauten Chassis ;)
    Also bei den Losis passt bei allen, der Losi Lipo.
    Dieser ist aber etwas überteuert, weshalb viele einfach andere Lipos in dieser Grösse kaufen.
    Die Elektronik haltet 2S aus!
    Bei Brushless sogar 3S!
    Wenn also ein Lipo passt kannste ihn nehmen :D
    Ich habe mein Chassis umgebaut, weshalb ich nun viel viel mehr Platz habe für den Akku, was für mich bedeutet ich kann einen Akku mit grössere Kapazität nehmen = längere Fahrzeiten --> länger ein grinsen im Kopf :D :D :D
    Willst du mit dem Micro drin fahren?
    Hast du Parkett?
    Teppich?
    Weil falls ja, es gibt von Losi auch die Micro Rally und Micro SCT (1/24), die haben 4 WD.
    Wir haben seit kurzer Zeit bei uns Parkett verlegt, und wenn man den Boden nicht frisch geputzt hat, sind die Reifen sehr sehr schnell verstaubt und man hat kaum Grip mehr (also man hat schon noch Grip, man rutscht einfach stark) und ich denke auf Parkett wären die 4 WD noch etwas cooler als die 1/36er mit nur 2 WD.
    Der Micro T, ist der kleinste , er schafft auf Teppich Stock Wheelies.
    Der Micro DT ist etwas länger als der T und hat etwas mehr Platz im Akkuschacht. Der DT schafft Stock keine Wheelies, aber er kippt weniger und lässt sich ruhiger fahren.
    Der Micro High Roller ist glaube ich etwa so lang wie der DT, aber er liegt höher, kippt also eher, wenn man viel Grip (Teppich) hat.
    Dann gibt es noch den Micro Raminator, dieser ist dann definitiv ein Monstertruck und hat auch die Eigenschaften eines solchigen.
    kein Mittediff= die Kraft wird stur, nach vorne und nach hinten genau gleich verteilt.
    Mitteldiff= die Kraft geht auf die Achse welche sich gerade leichter drehen lässt.
    Im Wheelie heisst, geht die Kraft also mehr auf die vordere Achse, da diese ja in der Luft ist --> mit Mitteldiff weniger Wheelies als ohne.
    Diff auf den Achsen:
    kein Diff = in der Kurve drehen beide Räder gleich schnell = in den Kurven langsamer und weniger Traktion, mehr durchdrehende Räder auf weichem Untergrund.
    Mehr überschläge, grosser Wendekreis
    Diff= das Kurveninnere Rad kann schneller drehen = schneller Kurvenfahrten, Kurven können kontrolliertet gefahren werden, kleinerer Wendekreis
    das ist meine Erfahrung, ich habe die Erfahrung selber sammeln wollen und deshalb einmal das voderdiff mit Heissleim gesperrt, dann nur das hintere, dann das vodere und das hintere und dann nur das mittlere, und dann einmal alle...
    aber Heissleim zum sperren ist sinnlos!
    Man sperrt mit Ölen mit verschiedenen Viskositäten (flüssiger oder zäher) je höher der Wert auf dem Öl , je zäher = je mehr gesperrt...
    ich habe heute auf heise etwas wegen der Kinect steuerung gelesen.
    Der Artikel ging darum, dass diese nun auch am PC (mit Linux ) verwendet werden kann unter anderen Stand auch, dass man mit dem Ding eine Drone steuern kann, da geht also im Moment viel!!
    wie wird das Signal an die Drone übermittelt?
    via 2.4 Ghz (WLAN), Infrarot oder wie?
    sonst müsste man einfach die Signale generien und bestimmen wie diese angesteuert werden, wenn man soweit ist kann man das Ding dann, via Maus, Webcam oder was auch immer steuern, das sollte dann nicht mehr ein alzu grosses Problem darstellen.
