Danke für die Hilfe !!!
mfg Neuling
mfg Neuling
steht in der notiz ![]()
Kennst du denn einen laden wos günstig ist ?
bzw das orginal ist ja en bestimmtes oder da kann man ja nciht jedes einbauen ! oder ?
Was soll ich jetzt für eins wählen?EIns aus STahl oder gitbs noch andere auf jedenfall kein PLastik mehr.
Und vor allem wo bekomme ich ein günstiges her, dass aber auch robust ist.
Auf Kyosho .de kostet das tuning hz 30 euro gehts nicht billiger ????
mfg Neuling
Naja is ja schon shcneller jetzt GEWESEN. Aber Hz ist im orginalen verbaut udn dadurch aus Plastik. Das is durchs fahren ,obwohl ich den motor ordnungsgemäß verbaut hab (mit papier zwischen den Z.-rädern) , "geschmolzen" udn abgeschabt.
ein neues is fällig !
Danke für eure Hilfe nun habe ich statt die Feder zu kürzen in den Aufsatz der SG-Welle eine "Laufrille" auf der Drehbank reindrehen lassen. Nun funktioniert dies schonmal jetzt nach 2 Monaten alles aufladen und ich kann HOFFENTLICH wieder fahren!
mfg Neuling
Danke für die schnellen antworten. Ich muss an der Welle was ändern oder die federn kürzen geht das also kann man das oder sind sie dann schrott ?
egal wa sich mache irgenwie sind die feder der Kupplung zu weit außen und bremsen die glocke !
dedr lässt sich total schwer schieben ! scheint die neue kupplung zu sein !
zum Beispiel ja !
Ja ich mach in an dann dreht er hoch und wenn ich dann die Drehzahl veränder weil er ja viel zu hoch dreh geht er aus. Aber auch wenn die reifen nicht frei in der Luft sind !
Hallo zsm. vor kurzem ist mir ja die Serienkupplung kaputt gegangen ![]()
Ich war dann bei einem Händler in meiner Nähe und habe eine von LRP gekauft (siehe Notiz) .
Ich habe alles verbaut und nun stimmt was mit dem Motor nicht.
Wenn ich in anmache dreht er hoch doch wenn ich die Drehzahl veränder geht er erst aus und dann nicht mehr an.
Hängt das mit der Kupplung zusammen ???
danke im voraus
mfg Neuling
ich hab bis jezt immer die gleich egefahren weils mir so gesagt wurde!
Hallo ich wollt mich mal erkundigen warum meine Glühkerze immer so schnell kaputt geht. Ich fahre im mom G4 mittel. Muss ich sie öfters säubern und wenn ja wie ? oder soll ich ne andere STärke nehmen also zB. heiß ??
Vielen Dank im Voraus
mfg Neuling
OK hat sich erledigt !
Könnte mir denn jemand sagen ob der Motor (GX21) mit der Kupplung ([Aus Carbon] Speed 2.5 ) kompatibel ist denn ichw erde nicht schlau draus ob es jetzt ne SG-Welle ist oder nicht.
mfg Neuling
Hmmm ok danke für die Antwort!
Ich schätze mal ich hab dann doch nur ne OS-Welle.
Is es teuer bzw sehr kompliziert ne SG-Welle einzbauen ???
Hallo
Ich wollt mal fragen woran man eine SG-Welle erkennt. Mein Auto hat ein GX21 von Kyosho und möchte nun (nach defekt der Kupplung)eine Speed 2.5 aus Carbon verbauen. Ich weiß nur noch nicht ob das auch passt !
danke im voraus
mfg Neuling
Schraub ab das musste ich auch als ich bei meinem Auto den Motor ausbauen musste ( Kupplungsbacken wechseln)
mfg
ok gut die neue feder die ich brauch kostet ja nicht vie dann kann ich wenigstens in der zwischenzeit was fahren und mir dann die kupplung zsm sparen !
danke für die antworten
mfg Neuling
