nimhs sind kein vergleich zu lipos, da gehts schon ganz anders zur sache!
kommt drauf an welches modell du betreibst damit.
aber lipos sacken halt nicht ein mit der spannung wenn sie mal höher belastet werden.
von der fahrdauer bei gleicher kapazität könnte der nimh vlt sogar länger halten, weil er eben
nicht soviel leistung auf einmal abliefern kann.
vom handling, speziell laden und lagern sind nimhs natürlich angenehmer finde ich.
hab doch bissl respekt vor den lipos
aber leistung ist schon mega, kein vergleich zu nimh!!
Beiträge von Nitro-Fan
jap, aber welches hobby ist schon nicht gefährlich...
wobei dass schon arg dummgelaufen sein muss. -
kann ich mir sogar fast vorstellen, dass ers packt, nur wie lange dabei das material hält
mein dbx umbau würde an 4s auch 100 packen rein rechnerisch, halt nicht oft
ist schonmal ein guter weg
6,6*3,14=20,724*60=1243,44/100000=0,0124344 km/umdrehung rad5500KV*7,4V akkuspannung = 40700 Umdrehungen pro minute Motordrehzahl
untersetzung hat die kiste serienmäßig 1:7,64 dh der motor muss sich 7,64 mal drehen
um eine umdrehung an den reifen zu erzielen.40700/7,64=5327 umdrehungen an den rädern.
also:
5327*0,0124344=66 km/h -
hier noch die formel:
durchmesser reifen in cm mal 3,14 = zurückgelegte strecke pro umdrehung rad.
das ganze mal 60 wären zurückgelegte cm pro stunde bei einer umdrehung pro minute
das ganze geteilt durch 100000 wäre dann km/h bei einer umdrehung reifen pro minute
jetzt noch die motordrehzahl geteilt durch die untersetzung des fahrzeugs rechnen.
daraus ergibt sich dann die drehzahl der räder pro minutediesen wert mal die km/h pro eine umdrehung/minute
und schon hast du den THEORETISCHEN topspeed
hier noch die anleitung zu der kiste
http://www.kyosho.de/shop_image/att…b6f1905c0ce.pdf
topspeed nach den daten der anleitung und der motorkompo oben ca 65 kmh
kmh schwierig zu sagen, hängt auch vom motorritzel ab.
was es mit den turns aufsich hat müsste einer der brushless-motor-experten
beantworten, bin da noch "neuling"
aber mein tipp ins blaue, je mehr turns, umso mehr drehmoment/kraft weil dann ja das
magnetfeld höher sein müsste.die 5500 KV bedeuten 5500 Umdrehungen pro Minute je Volt versorgungsspannung
dh bei nem 2s Lipo wären das gut 40000 umdrehungen maximaldrehzahlwenn du jetzt noch die untersetzung deines modells und den reifendurchmesser kennst,
kannst dus dir ausrechnen den speed
und schon wird aus nem bmw-modell ein reiskocher
hey an00bis, alles gute !!!!!!!!!!!!
jap, oder in ne tüte mit trockenmittel packen.
dieses komische kugelzeugs wo häufig bei elektronik verpackungen dabei ist (kleine päckchen)
aber in den päckchen lassen!!!
also: gefrierbeutel, empfänger rein, trockenpacks rein und dicht verschließen.
das ganze paar tage so liegen lassen bzw auch in den backofen bis max 40-50 grad!!!
gibts auch in groß die teile für raumentfeuchter. -
erstmal ein herzliches willkommen hier im forum.
zu dem modell kann ich leider nicht viel beitragen, kyosho steht ja drauf
auf der kyosho seite sind aber auch einige alte modelle geführt, vlt lässt sich da drüber bestimmen.
wenn ich mal paar min. luft hab such ich mal danach. -
wie bzw aus was? will eins aus nem rest kabelkanal basteln
jaein, manchmal setzt sich auch was fest, das geht dann nur mit ner dünnen nadel zu entfernen.
aber grundsätzlich würde es gehen. -
striker ist zwar nur noch selten online, trotzdem aber mal nen
herzlichen glühstrumpf !!!!!
jap, mir kam nur die storry von achmed und ganze straße dunkel in den sinn
weiß net, soweit ichs recherchieren konnte schon, giftige gase, ruspartikel usw usw
hat gemacht pfffffft dann nix mehr licht! warum?
das wäre ne gute idee hehe, da wächst so schnell kein gras mehr
gut, mir gehts ja in erster linie um den dreck, den man nach dem evtl abrauchen hat im haus.
so, gestern kam ne lieferung teile, ein vernünftiges 20er ritzel (die glocke war ne 23er, also zu groß) und ein 2s lipo.
sollte für die ersten fahrten reichen. vielen dank an maddy für die blitzlieferung!
jetzt muss ich natürlich erstmal die motorhalterung anpassen wegen dem ritzelspiel usw.
der akkuschacht kommt später noch. -
der geruch wird ähnlich sein, wie wenn ne usv abraucht (bleigelakku)
passiert alle paar monate mal in unserem serverraum
