jonanai 100pts
konnte nicht widerstehen
müssen zwar noch paar kleinigkeiten gefixt werden, aber kanns kaum erwarten das ding anzuwerfen.
unter anderem einen zahnriemenschutz und HZ-Schutz basteln.
wird also noch bissi dauern bis das ding mal die ersten runden dreht.
motor ist ein sirio xxx hab leider keinerlei daten zu dem ding, außer dass er 2,11 ccm hat
Beiträge von Nitro-Fan
grade erst ausgepackt, gibts noch nichts zu berichten weiter
hier mal ne kleine zeichnung dazu.
zittern oä tuts bei mir auch nicht.
problem ist nur, bei 3s befeuerung des dbx fängt er zu stottern an bei vollgas, wenn er weiter weg ist.
ist aber auch nur ne schrottige 27mhz funke dran.
hab jetzt mal den regler weiter weg vom empfänger und den empfänger in heavy-metal gepackt
mal sehen obs besser wird. letzte maßnahme wird dann der elko werden. -
vone macht das! -
hab nur nen 480er oder nen 1000er, der ist aber für 40v ausgelegt und dadurch geringfügig zu groß
muss mal n altes mainboard ausschlachten. also so um die 5000 wäre ok denk ich. oder? -
wenn ich grad 250 übrig hätte, würd ich zuschlagen
hab nur grad erst 250 für ne andere kiste investiert
kurze frage, welche kapazität sollte so ein elko haben? zu groß ist halt nix, sonst hat er immer beim einschalten nen kurzzeitigen kurzschluss aufm bec...
hätt jetzt mal 500-1000 müF angesetzt. -
oohhhhauerha....
das fetzt wenn sich da was keilt! -
der passt da gut rein
und ist mit sicherheit besser als der original tt motor
und immer schön vorwärmen
dh hinfahren mitnehmen spaß haben !!!
http://www.jemodels.com/component/virt…product_id=6548
das bräuchtest, finds nur net aus d im moment
das wäre das originalteil vom dst, allerdings ist auf dem bild nicht alles drauf. müsstest mal bei kyosho nachfragen, ob da die karohalter auch mit dabei sind. einzeln gibts die nicht.
ne is nicht das richtige, ich suchs dir dann raus.
am besten ne ec karte, die ist vermutlich hin danach
klingt doch gut! vor allem als pro variante.
ob motor hin oder her find ichs ok. vlt lässt er ja noch bissl handeln.
ich würdn mal anschauen und dann auch mal die aufhängungen prüfen ob die recht
ausgeleihert sind.
aber grundsätzlich ok. und der motor wird noch bissl halten denk ich.
der klingt zumindest danach, dass er bissl ahnung von der materie hatte. -
arabisch oder türkisch wäre als vergleich noch gut
ja warum nicht. muss halt vom radstand halbwegs passen.
das größere problem ist allerdings die halterung. würde die vom kyosho dst passen (wäre die truggyversion vom dbx 1)
wenn du die halterung irgendwo bekommst, kannst du fast jede truggy karo drauf machen. -
