Angebotsbeschreibung:
Verkaufe meinen Carson Attack mit 28ccm Motor wegen Interessenwechsel.
Bin jetzt zu den Flächenfliegern gegangen.
Daher steht das Modell
schon einige Zeit trocken im Keller.
Ich habe das Modell aufwendig umgebaut hier die Details:
-Das Modell ist mit einem Motor aus Failsafe ausgerüstet.
-Die meisten Aluminiumteile habe ich selbst Konstruiert und anschließend
CNC gefräst. Dabei wurde die Vorderachse um 40 und die Hinterachse
sogar um 60mm verbreitert. Der Attack ist auf der Hinterachse nun
breiter wie der HPI Baya!! Hinten sorgt noch ein Stabilisator für guten
Bodenkontakt.
-Alu Achsschenkel und Querlenkerhalter vorne.
-Alu Getriebeplatte
-Die Dämpfer habe ich durch Alu GPM Stoßdämpfer mit Dämpfersocken
ersetzt. Diese können Stufenlos in der Härte eingestellt werden.
-Alle Zahnräder wurden gegen Stahlzahnräder getauscht.
- Die Felgenmitnehmer sind mit Stiften Ausgestattet so das sich die
Felgen Vierkante auf den Mitnehmern nicht mehr runddrehen können.
- Für mehr Leistung wurde ein Walbro Tuningvergaser ohne Choke Klappe
dafür mit Vergaserabstützung und ein JETPRO RESO verbaut. Das Jetpro
macht einen klasse Sound und jede Menge Vortrieb!
- Der Luftfilter ist der gute von FG da geht kein Staub durch!!
- Alu Motorhalter (groß +klein) sind auch verbaut.
- Den Carson Tank habe ich gegen einen von FG getauscht.
- Einstellbares Lauterbacher Differential!
- Lauterbacher 2Kolben Hydraulikscheibenbremse auf der Vorderachse!
- Kugelantriebswellen (diese wurden mit Federstahl auf die größere Spurbreite angepasst)
- Wheelybar
- Alle Kugelköpfe (rot) sind von Lauterbacher.
- Alu Differential Schutz
- Outerwear Luftfilter und Seilzugstarterschutz
- Direktstromversorgung der Servos
- 2Stück Hitec Metallgetriebeservo HS5645MG auf GAS sowie auf Bremse
- 1Stück Hitec Metallgetriebeservo HS5745MG auf Lenkung
- Alu Servosaver auf der Lenkung
Ich würde die Fernbedienung gegen eine Computer Steuerung austauschen.
So kann dann das Bremsservo feinfühlig übder den dritten Kanal
eingestellt werden.
Dazu gebe ich jede menge Erstatzteile die ich beim Aufräumen gefunden
habe. Größenteils stark gebraucht. Wie Straßenreifen Querlenker
Seilzugstarter usw. Details entnehmt bitte den Bildern.
Obendrauf packe ich noch eine gebrauchte Glattbahnkarosse vom Astra G?
Die Karosserie sowie die Reifen sind nicht mehr die besten. Dafür bietet das Auto eine klasse Substanz!!
Das Modell kann auch zu Kosten des Käufers verschickt werden. Es fallen dann nur die tatsächlichen anfallenden Versandkosten an.
Preis:490,00VB
Zustand:2
Versandart/-kosten:tatsächlichen anfallenden Versandkosten
Übergabeort:57392
