Kann mir hier einer mit meiner Spektrum DX10t weiterhelfen?
  • Servus Experts,
    dank Eurer Hilfe habe ich jetzt den RC-Schalter SP 06 von Jeti model.
    Leider bin ich bei meinem Versuch diesen Schalter über meine Spektrum DX10t zu bedienen gescheitert. ?(
    Was habe ich getan:
    Aufgeladenen Sender eingesschaltet
    Empfängerakku aufgeladen und direkt an den Spektrum AR10000 Emfänger angesteckt. Kontrolllampen haben geleuchtet.
    RC-Stecker (vom Schalter) an jeden Ausgang angesteckt und alle Schalter (L1 und R1) in jede Stellung gebracht. Auch die beiden Steuerknüppel bewegt unf die beiden Schieberegler in der Mitte bewegt. alles ohne Wirkung! (Der RC-Schalter hat einen LED-Indikator, der ein-aus anzeigt)
    Ich habe mit der Spektrum mein funktionierendes Dampfboot bereits betrieben, da hat alles funktioniert; d.h. der Empfänger ist korrekt an den Sender gebunden.
    Was mache ich falsch? ;(
    Danke für jedemn Hinweis.
    Werner
  • Hast du mal zu Testzwecken nur ein Servo in den Empfänger gesteckt, ob das geht?
