NEU ! Traxxas 1:8 E-Revo mit Umfangreichen Tuningteilen (Diff, Antrieb, etc.) 6S
  • Ich habe begonnen einen nagelneuen Traxxas e-revo 1:8 zu tunen und 6s-ready zu machen.
    Es fehlt mir leider die Zeit und so möchte ich hier das unvollendete Werk zum Kauf anbieten.
    Es handelt sich um einen ERBE mit Telemetrie.
    gekauft im Dezember 2013, Rechnung vorhanden.
    Mein Plan war Losi Diffs ein zu bauen, die sind natürlich vorhanden.
    Das Auto ist zerlegt, da ich ihn schwarz gefärbt hab.
    unter anderem sind folgende Teile dabei:
    1.LOSI LST2 Diff´s front and rear
    2.MIP Driveshafts and Spline CVD Center (MIP #08138, #11101)
    3.Traxxas sway bars front and rear
    4.HPP Germany Motor Brace
    5.HPP Germany Rear Axle Pushrod Brace
    6.HPP Germany 17mm wheel hub
    7.Single Servo with Hitec HS-7955TG
    8.ST Racing Concepts CNC Machined Aluminum Single Steering Servo Saver Arm
    9.Castle Creation Motor CC Blower Fan Shroud
    10.ST Racing Concepts Heavy Duty Aluminum Steering Knuckles w/Larger Bearings
    11.GH Racing Aluminum Pivot Ball Cap
    12.Traxxas Aluminium Push Rods and Toe Links
    13. T Bone Racing Skids
    und vieles, vieles mehr ...
    Gesammt hat alles mit Auto etc. weit über 2000,- gekostet, wenn jemand ernsthaft interesse hat dieses Projekt zu vollenden bitte mail an mich. Ich kann dann eine umfangreiche Liste mit allen verfügbaren Teilen zusenden.
    Wenn die Kiste fertig ist ist nur noch das feinste vom feinsten dran 8)
    Preis ist je nach Zubehör verhandelbar
    " wcf_src="" alt="a>" title="a>" />
    bei interesse Melden
    LG
    Flo
  • Hier die nahezu vollständige Aufstellung der Teile:
    wie gesagt alles NEU und originalverpackt.
    e-revo:
    mit TQi, Akkus, Ladegerät etc.
    Originalverpackung, noch nie gefahren.
    LOSI Diff:
    Losi 8x16mm Sealed Ball Bearing (4) 2x
    Losi Heavy-Duty Differential Case 2x
    Losi Front/Rear Differential Ring & Pinion, Ti Nitride (LST,
    LST2,AFT) 2x
    Losi F/R Differential Bevel Gear Set (LST) 2x
    Losi F/R Diff Outdrive Set: LST 2x
    Losi F/R Differential Drive Yoke (LST) 2x
    CRC 6mm Axle Shim Set (20) 2x
    Kyosho 8x10mm Shim Set (10) 2x
    Losi CV-Antriebswellen Reparaturset 2x
    Team Losi Aluminum Differential
    Gehäuse 2x
    Traxxas Stahl Radachsen 3x
    LST2 CVD Reparaturset 1x
    HPP – Germany:
    HPP Abstützung Hinterachse für
    E-REVO BRUSHLESS EDITION 1x
    HPP Rad Auswuchtvorrichtung
    HPP Motorabstützung V3 für E-REVO
    BRUSHLESS EDITION
    HPP 17mm Radmitnehmer mit
    "secure lock" Radmutter und "center nut" Zentriermutter
    HPP ET-Kit - Zentrierschraube für
    HPP-Germany 17mm Radmitnehmer
    Servo:
    Hitec HS-7955TG Ultra Torque Titanium Gear Digital Servo 1x O
    FNA CNC Machined Aluminum Single Arm Servo Horn (24T-Hitec) 1x
    (Red) 1x
    TRA5326X Traxxas Steering Servo Cover Plate 1x
    RA5341X Traxxas Revo Steering Linkage 1x
    TRA5344X Traxxas Revo Servo saver spring, heavy duty 2x
    Antrieb:
    MIP08138 MIP Traxxas E-REVO Spline Center CVD Kit 1x
    MIP11101 MIP Traxxas Splined CVD Kit (Revo/E-Revo) 2x
    Räder:
    Pro-Line Road Rage 3.8" All Terrain Monster Truck Tires (2) 2x
    Pro-Line Trencher X 3.8" All Terrain Monster Truck Tires (2) 2x
    Pro-Line Desperado 3.8" 17mm 1/2" Offset Wheels (Black) (2) 2x
    Pro-Line F-11 3.8" 17mm 1/2" Offset Wheels (Black) (2) 2x
    Dynamite Wheel Balancing Tape/Chassis Ballast 1x
    JConcepts Stick-On Weight Set (8 - 5g/8 - 10g) 1x
    T-BONE Racing Skids:
    Sticker Combo Sheet
    B215-TBR Rear A-Skids - 62135 - Traxxas 110 E-Revo
    B106-TBR Front A-Skids - 62128 - Traxxas 110 E-Revo
    C333 - Full Set - 62141 - Traxxas 110 E-Revo
    Sonstiges Zubehör:
    Traxxas Body Clips (angled, 90-degrees) (10) 1 $2.79 $2.79
    Traxxas Body Clip Retainer Set (Black) (4) 1 $2.79 $2.79
    Traxxas Spurstangen + RodEnd 124mm stabieler als Titan
    hi. (2 St)
    Traxxas Aluminum Anlenkungsstangen
    2 Stück für " 5357 2x
    Traxxas Kugellager 6x13mm 2 Stück
    mit Gummidichtung
    Traxxas Kugellager 12x18x4mm 2
    Stück mit blauer Dichtung
    Traxxas 6mm Alu Gewindestangen
    7075-T6 Aluminium inkl. 8 Rodends 2x
    Outerwears Schutztasche f. Castle
    C. Mamba Monster ESC schwarz 1x
    Castle Creations Castle Link Quick Connect 1x
    Castle Creations "CC Blower" Fan Shroud 1x
    Dynamite Traxxas Startup Tool Set 1x
    Traxxas Slipper Clutch Rebuild Kit 1x
    Robinson Racing Extra Hard Steel .8 Mod Pinion Gear w/5mm Bore (21T) 1x
    Traxxas Aluminum Turnbuckle Camber Link Set (Red) (4) 1x
    Traxxas Machined Aluminum Wheels w/ Rubber Tires (Wheelie Bar) (2) 1x
    Traxxas Revo Pivot ball caps (4)/ dust boots, rubber (4)/ dust plugs, … 2x
    Traxxas Shock Springs (Black - GTR 4.4) (2) (Revo) 1x
    Traxxas Shock Springs (Purple - GTR 6.4) (2) (Revo) 1x
    ST Racing Concepts Aluminum Shock Cap (Red) (4) 1x
    Bearings (Red) 2x
    Viele Bestellungen aus USA, weil hier nicht erhältlich.
    Alles zusammen kommt über 2500,-
    Ich würde für 2200,- alles zusammen verkaufen.
    es fehlt wirklich nichts mehr, sogar die richtigen Beilagscheiben für die Losi Diffs sind schon dabei ...[size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
