Welcher Motor für Ansmann V/R 12T Regler
  • Hi leute,
    ich glaube die Überschrift sagt eig. schon alles.
    Hab schon gegoogelt aber bin irgendwie zu blöd was zu finden.
    Hab meinen tt-01 gebraucht gekauft wo dieser regler schon drauf war, halt nur mit orig. Motor.
    Nun möchte ich gerne n anderen, und weiss nicht welche ich nehmen kann bzw. soll.
    Muss kein brushless sein, für mich ist beschleunigung wichtig, was kann ich da nehmen ohne das mein regler mucken macht?
    gruß
    ##edit##
    sorry habs erst gerade gesehen das ich im falschen bereich bin :D
    ---Fährste quer, triffste mehr---
    Einmal editiert, zuletzt von Tieflieger (10. Mai 2014 um 08:06)
  • Brushless is Brushed sowohl in Beschleunigung als auch Endgeschwindigkeit überlegen Abgesehen davon sparsamer und verlustfreier. bei Auswahl eines Brushlessmotors solltest du darauf achten:
    Wie viel turns kan der Regler
    mit welcher Spannung willst du fahren
    Welche Baugröße
    wie viel Kv willst du (mehr kv höher Drehzahl weniger Drehmoment und umgekehrt)
  • Wie viel turns kan der Regler
    Welche Baugröße
    -ich weiss ja nich wieviel der regler drauf hat, das ist ja das problem. Aber aufn regler steht unter anderem "12T" drauf (ich weiss aufn bild steht "13T")
    -spannung? also fahre mit 7,2V sollte auch so bleiben, fürn anfang :)
    -Baugröße, also isn 1:10 er tt-01 chassis,kein plan welche baugröße der motor hat^^
    -Wenn ich dich richtig verstanden hab will ich gut speed haben also etwas mehr Kv ;)
    -Achja, hab n 61er Hauptzahnrad und n 19er Ritzel, denke für ne gute beschleunigung kann ich das behalten oder?
    Es gibt ja unzählige motoren, bin da n bisschen überfordert, für weitere hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • naja man muss bedenken das der tt01 nicht wirklich so starke brushless sets ausgelegt ist. 7,2V heißt du brauchst ein Motor was mindestens bis 2s geht ^^ hast du noch ne anleitung zu dem Regler ? wird leider nicht mehr verkauft also wird es schwer einen passenden motor zu finden ohne Datenplatt
  • ne hab den gebraucht gekauft und da war nix an anleitungen etc. dabei.
    kann man den sagen mit welchen brushless ich auf der sicheren seite wäre?
  • also nicht weniger als 12T?
    keine ahnung 50-70 euro...denke so um den dreh, brauche nur n motor um meinen bruder zu ärgern. Haben im moment den gleich originalen drin und wir fahren zu zweit gerne rennen^^
  • hab mich mal n bisschen schlau gemacht.
    Hab gestern iwo gelesen das auf vielen reglern dir turns drauf stehen die der motor haben soll.
    Zitat
    Wicklungen – Welche Motoren verwendet man, bzw. welche Motoren möchte man verwenden. Fahrtenregler haben
    oft ein Angabe des Motorlimits z.B: 18 Turn Limit, dies bedeutet, dass nur Motoren mit MEHR als 18 Turn gefahren
    werden dürfen , z.B. 19x2, 27x1,.... jedoch nicht darunter!!!
    dann haben wir das ja schonmal geklärt :thumbup:
    nun frag ich mich was für einen ich nehme, gibt ja ne menge also von der marke her meine ich
