Biete einen Kyosho Evolva 2005 im Top Zustand ,als RTR -Version also mit einer Futuba Fernbedienung T3PM-MX2,4G und dazu gehörigen Empfänger
Technisch einwandfrei.
Zum Fahrzeug,es wurde von mir ein Reds ZR 21 T 3,5 ccm Wettbewerbsmotor mit Keramik Kugellagern sowie dem dazu gehörigen Reds Reso verbaut
dessen gesamt Laufleistung jetzt genau 1Ltr. beträgt.Der Motor wurde Ordnungsgemäß 3Tanks auf einen Einlaufstand einlaufen gelassen und dann weiter
5Tanks Eingefahren,dabei wurde der Motor mit dem RB-Motorvorheizer vorm Startvorgang auf ca.65 Grad Vorgewärmt da der Motor im oberen Todpunkt noch sehr stark klemmt,und ohne Vorheizen Schaden nehmen kann,bitte daher immer Vorwärmen!!!!
Der Motor ist soweit voreingestellt,müsste aber um Topleistung zu bringen noch feineingestellt werden.
Die 3-D Kupplung hat einen Nagelneuen Kupplungsbelag drinne und wurde noch nicht damit gefahren.Sowie der vordere Zahnriemen,der auch neu eingebaut wurde.
Der Kyosho Evolva befindet sich in einem Top -Zustand,und ist mit top Servos ect. ausgestattet.Zudem wurden die oberen Querlenkerhalter in Alu verbaut
sowie die Original Stossdämpferfedern gegen die weicheren weisen ersetzt.
Zudem kommt wie unten Aufgeführt hinzu,
1x Fernbedienung Futuba T3 PM-MX 2,4G mit Empfänger
2x Servos Futaba 9350S Stk.Preis lag bei 149,-
1x RB-Motorvorheizer 86,-
3x Reifensatz
2Karos
1xPleul für Reds MotorZR 21T
1xGrosses Keramik-Kugellager für Reds Motor ZR 21T
Diverse Krümmerdichtungen+Reso befestigungsfedern
1x6V Life Empfänger Akku
1x Glühstecker+diverse Anschlusskabel
Und diverse Kleinteile.
9-10 Turbo-Glühkerzen +Kerzenschlüssel
Preis 750,- VB
Gruss
Frank
