hiermit biete ich meinen Absima/Team C Stoke E zum Verkauf an.Grund ist habe ein tolles Angebot bekommen für einen Baja.
Das Auto wurde anfang Mai 2013 gekauft der Zustand ist neu.Wurde nur mal kurz auf einem parkplatz bewegt.Keine Kratzer schrammen Dreck ect.Natürlich mit Original Rechnung.
dazu 2 Lipos der Marke Reedy LiPo 5500mAh 7.4V 60C
Und das ladegerät Imax B6 mit allen kabeln ect.
und 2 mal Buzzer 1S - 8S Lipo Alarm Warner Schutz Checker Voltage Buzzer Pieper
Der Lipo Warner warnt Sie frühzeitig mit zwei Buzzern und einer roten LED! Somit kann man sein RC Modell immer rechtzeitig landen, bevor der Akku zu weit entlädt.
Ideal für RC-Modell die mit Lipo Akkus betrieben werden. (Plug&Play)
Besonderes: Schutz gegen Verpolung! Anschluss direkt am Balancerstecker Die Alarmschwelle kann über einen Taster eingestellt werden. Inkl. 7 Segmentanzeige für die Spannung!
Lieferumfang: 1 x Buzzer 1S - 8S Lipo Alarm Warner
Technischedaten: 2 x sehr laute Piepser 1 x rote, sehr helle Warn-LED Maße: 40,0mm x 25,0mm x 11,0mm Gewicht: 9g
Einstellmöglichkeiten: Alarm OFF, Alarm bei 2,7 - 3,8V pro Zelle (in 0,1V Schritten einstellbar)
Anzeige: Zellenzahl, Gesamtspannung, einzelne Zellenspannungen
Macht mal ein Paar Faire Angebote
Team C Elektro Buggy Stroke E 1:8 4WD Brushless
T6 5 mm Dämpferbrücken
T6 3 mm Aluminium Chassis
17 mm Aluminium Big Bore Öldruckstoßdämpfer
2300 KV Brushless Motor Thrust BL
Wasserresistenter 120A Brushless Regler Thrust A8
2.4 GHz Fernsteuerung CR2S
9 Kg Lenkservo mit Metallgetriebe S90MH
4 WD Allradantrieb
Komplett Kugelgelagert
Aluminium Big Bore Stoßdämpfer
3 Kegel Differentiale
Stahlhauptzahnrad
3 mm Aluminium Chassisplatte
5 mm Aluminium Dämpferbrücken
CVD Wellen an der Vorderachse
Volleinstellbares Fahrwerk über Rechts-Linksgewinde
Mud Guards an der Hinterachse
Faserverstärkte High-Quality Kunststoffteile aus dem Competition Buggy T8
Einstellbarer Radstand
Kompromissloses Brushless Layout
Aluminium Ackermannstrebe
Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse
2 Akkuboxen recht / links angeordnet für optimale Gewichtsverteilung
Technische Daten
Maße ( L/B/H) 515x310x190 mm
Gewicht 3025 g
Radstand 325 - 330 mm
Bodenfreiheit 40 mm
Spur vorne 260 mm
Spur hinten 260 mm
Bereifung : Ø &plusm; 110 mm / Breite 41 mm vorne/hinten
Chassis TR8E Technische Daten Fernsteuerung : 2 Kanal Sender
3 Kanal Mini Empfänger
Reversefunktion
Dual Rate und Trimmung einstellbar
gruss
EDIT V-ONE: Bitte in den nächsten 24Stunden Preis nachreichen
