Brushless Set - Castle Creations Sidewinder SCT Combo 3800KV (4Pole) + Castle Link
  • [color=#ff00ff][size=14]Verkauft![/size][/color]
    [size=12][color=#000000][font='Comic Sans MS, sans-serif']Verkaufe:[/font][/color][/size][color=#000000]
    Sidewinder SCT Combo 4Polig + Castle Link
    Der neue 4-Polige Motor hat ein 50% höheres Drehmoment gegenüber den herkömmlichen CM36 Motoren bei gleichem KV. Ideal für Short-Course Modelle 1/10 mit 2WD und 4x4 Antrieb
    Inklusive Kühlkörper - Lüfter.
    Optimal voreingestellt[size=8] (kann aber auch mit dem optional erhältlichen Castle Link Adapter programmiert werden)[/size].
    Bremse, Gaskurven, Gasansprechverhalten und viele andere Parameter sind einstellbar.
    Maximal empfohlenes Modellgewicht: 3,7Kg
    Lieferumfang:
    > Sidewinder SCT Edition ESC
    > Castle 1410 1y 3800 kv 4Pol Motor
    > CC Kühlkörper mit Lüfter für 36mm Motoren
    > Castle Link Interface!
    Zellen: 2S
    Bremse: proportional
    Umkehrbar: ja, mit lockout Funktion
    LiPo - Abschaltung: programmierbar
    Maße - Regler: 46x35x23mm
    Maße - Motor: 53mm Länge, 38mm Durchmesser
    Motorwelle: 1/8" bzw. 3,17mm
    TRX Stecker
    Funktioniert einwandfrei.
    Durch ankleben [size=8](doppelseitiges Klebeband) [/size]ist Leider der Aufkleber von Regler ab. (Siehe Bild)
    Was nur Optische Macke ist und keine Auswirkung auf Funktion hat!
    VB: 115€ [/color]
    10 Mal editiert, zuletzt von maxichec (14. Mai 2013 um 19:45)
