Hallo, vielleicht kann mir einer helfen! Hab mir vor kurzer Zeit en FG Monster zugelegt, die erste Tankfüllung habe ich im Stand durchlaufen lassen! Hat auch ohne Probleme gefunkt. dann habe ich den Wagen ein zweites mal gefahren, nach ca. 2 min. ging er schon aus und springt seitdem nicht mehr an! Es klingt so als wollte der Wagen anspringen, aber es nicht schafft, außerdem ist die Zündkerze immer wieder feucht! Also folgendes habe ich schon kontrolliert : Abwürgschalter, Benzinleitung, Zündkerze (is heil) den Luftfilter und und und! Das Benzin hab ich auch schon gewechselt! Vielleicht hat ja jemand eine Idee was man noch kontrollieren kann oder wo dran es liegen könnte! Bedanke mich schonmal im Vorraus! ![]()
Motorprobleme Monster
Also den choke habe ich kontrolliert, und die Leitungen auch! Die gemischschrauben sind so wie bei der lieferung, nur wie ich den zylinder checke, da hab ich kp von! Aufschrauben oder ? :shock: Hab irgendwie echt kein plan mehr wo dran es liegen könnte.
Hi
Kenne mich zwar mit so großen modellen nich aus fahre nur 1:8. Aber so wie hitman schon meinte kontrolliere die einstellung, hätte auch nich gedacht das es so wichtig is aber hab auch nen neuen motor und nach dem einlaufen lief er zu fett und kam auch nich richtig versuchs mal bissl magerer.
Mfg
Ok, thx ich check das mal! Wenns alles nicht hinhaut dann schreib ich nochmal.
hi, kontrollier mal die Zündkerze ob die noch funzt und wechsel die mal. Dann kontrollier mal die Spritleitungen ob die irgendwo abgeknickt werden.
Anschl.überprüfste noch den Kill Schalter am Motor, ob der sich evt verkantet hat und ersomit nicht zündet. -
Zitat von "BunzeOxO"
(...) Abwürgschalter, Benzinleitung, Zündkerze (is heil) den Luftfilter und und und (...)
Sers,
also das hat er ja schon alles gesagt, was du gerade gefragt hast..
Ich vermute aber auch stark, dass es am Choke liegt...
MfG Jonas
Hi. hab mein Wagen mal ein bissel magerer gestellt klingt besser! Aber richtig anspringen tut er nicht! Kann mir jemand verraten was ihr mit dem Choke meint? Also ni´cht das ihr denkt das ich nicht weiß was das ist, aber was meint ihr denn? was für ein prob. solls denn damit geben?! Kann das ding kaputt sein oder wie ist das gemeint???? Bitte helft mir :?
Danke an alle die versuchen mir zu helfen!!! -
Sers,
also du kannst des Choke doch einstellen?!
Und wir meinen, dass das vllt verdreht ist, also das mal richtig einstellen, vllt hilft das?!
Aber ansonten, ich kenn mich da net so aus
MfG Jonas
Also Leute mein Truck lebt wieder!!! Hab ne neue Zk reingeschraubt und siehe da, naja mal sehen wie lange es dauert bis das nächsteprob. anliegt!!! Auf jeden fall danke ich nochmal allen die mir geholfen haben.
Bei mir lag es daran, dass das Kurbelgehäuse extrem mit Öl gefüllt war. Als Lösung dafür solltest du alle Spritzufuhren zu machen, sprich kein Standgas und die beiden Vergaserstellschrauben ganz rein drehen. Dann sehr, sehr oft am Startseil ziehen, natürlich ohne Kerze. Wenn du merkst, dass der Motor einigermaßen trocken ist, kannst du mal eine komplett trockene Kerze reindrehen und mal probieren zu starten. Am besten ist es, wenn du den Motor vorher etwas mit einem Haarföhn wärmst. Die Vergaserschrauben komplett zu lassen. Dann ein ganz kleines bisschen Standgas einstellen. Wenn alles nach Plan läuft, sollte er immer probieren kurz anzuspringen. Dann kannst du dich langsam heran tasten. Die Leerlauf- sowie Volllastgemischschraube immer ein wenig mehr auf drehen. Wenn der Motor dann so ungefähr abgestimmt ist, solltest du erstmal eine Runde rumkurven. Nicht zu schnell. Wenn der Motor Temperatur hat, kannst du auch mal kurz vollgas fahren. Nach etwas mehr Zeit auch mal öfters Vollgas, sodass der das ganze Öl aus dem Kurbelgehäuse holt. Ob sich das verbessert, siehst du daran, dass der bei Vollgasfahrt nicht mehr so stark weiß/bläulich qualmt. Auch dran denken, dass du vor dem ausmachen den Wagen kurz hinten hoch hälst und für 2 Sekunden vollgas gibst, damit das Öl noch rausgepustet wird. Aber nicht länger machen, wegen Gefahr der Überhitzung.
Bei mir wirkt das wunderbar!
Mann kann auch einfach den Lufi abmachen und den Kolben in den OT (Oberertotpunkt) ziehn und dann das Monster auf die Hinterbeine, bzw. auf den Kopf stellen. Dann kommt die Brühe auch ohne Muskelkater im Arm raus
mfg
Oder so. Aber bei mir war das mit dem Öl so extrem, dass das nichts mehr gebracht hat. Einfach ausprobieren. Aber bei meiner Variante ist der Muskelkater vorprogrammiert.
Hi, ja ähm? ALso hätte nicht gedacht das der eintrag
noch interesse auf sich zieht!!!! Danke trotzdem an die, die jetzt noch was geschrieben haben! Aber mein Monster habe ich seit über 3 monaten nicht mehr, da mir en richtiges Auto wichtiger war!!!!
Das heißt aber nicht das ich es jetzt aufgebe, im Sommer leg ich mir wieder einen zu wenns finanziell passt!!! Dann kann ich auch mal weiter weg fahren zu anderen Plätzen, um zu heizen!!!!
Ich hoffe mir ist jetzt keiner böse!!!
