Verkaufe Tamiya CR-01 Crawler Hummer HX Concept mit Seilwinde und Licht Top
  • Hallo,
    verkaufe hier ein Tamiya CR-01 Crawler Chassis 1/10 mit Hummer HX Concept Karo.
    Der Hummer ist in einem TOP-Zustand und wurde sehr sauber aufgebaut.
    Sämtliche Schrauben sind mit Sicherungslack verschraubt.
    Die Karosse ist eine Hummer HX Concept Karo. Diese wurde aus einem neuen Maisto RTR-Fahrzeug ausgebaut, sauber überlackiert und mit vielen Details bestückt. Alleine die Karo hat einen Materialwert von über 250 Euro.
    Die eingebaute Beleuchtung sowie die Seilwinde können über die Fernbedienung (Carson Reflex Stick 6 Kanal, auch neu) angesteuert bzw. an- und ausgeschaltet werden.
    Der allradgetriebene Wagen ist mit nagelneuen 2,2“ Flat Iron Reifen bestückt. Auch das Ersatzrad ist ein Flati.
    Die Lenkung erfolgt auf beide Achsen.
    Vorne ist ein Savös Servo SC-0251MG (16 kg Stellkraft) und hinten ein Spektrum Servo S6020 (10,5 kg Stellkraft) verbaut. Durch die 2-Achslenkung hat er einen sehr kleinen Wendekreis.
    Der Antriebsakku ist von der Firma LRP mit 4600 mAh.
    Der Ersatzakku ist ein nur einmal benutzter Xcell mit 4500 mAh.
    Der Antriebsmotor (21,5 Turns) mit Regler ist eine Crawler Brushless Einheit von der Firma LRP.
    Zusätzlich wurden noch volgende Original Tuningteile von Tamiya eingebaut:
    54102 Reinforced Kinng Pin
    54104 Aluminium Servo Mount
    1047 Aluminium Servo Bed
    54106 Bent Lower Arm Front
    54107 Bent Lower Arm Rear
    54030 Setting Stabilizer Set
    54108 Reinforced Drive Shaft & Diff Lock
    54109 CR-01 Aluminium Damper Set
    Auch der abgebildete Ständer wir mit versendet.
    Sämtliche Beschreibungen und Unterlagen sind vorhanden. Der Hummer wurde nur zu Testfarten (indoor) bewegt und hat noch nie schweres Gelände gesehen.
    Alles ist zu 100 % o.k.
    Mehr Bilder gibt es gerne per PN.
    Preis: 1100 Euro inklusive Versand
