hi leute bin jetzt stoltzer besitzer eines TT e-MTA 1:8 wollt fragen ob ihr mir da richtig geile akkus empfehlen könnt?
hab leider noch nicht so viel erfahrung im rc bereich..
schau dich bei SLS um
die seite is toll
kann ich da zwei von denen in mein mta reinpacken und wie lange kann ich da im gelände damit fahren?
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-g…-40C::1095.html
ich denke das wird nicht gehen. Bei SLS stehen immer die Maßangaben dabei. Du musst schauen ob er auch in den MTA rein passt, sonnst macht das keinen Sinn.
kauf dir liber 2x 2s 5000mah
guter tipp mit den maßen, wie gesagt bin recht unerfahren da muss i schau wenn er da is.
und 2s lipos reichen von der power?
ps; dein maxx is ja in alu nicht schlecht ,
da muss i noch einiges machen...
der e-MTA ist bis zu 6s LiPo ausgelegt. Damit mach der einen Doppelten Backflip aus dem Stand. Der hat mit 6s viel zu viel Power. 4s reicht locker. Der MTA hat laut ThunderTiger einen Akkuschacht für 2 mal 2s, welche in Reihe Geschaltet werden.
SLS XTRON
Die sollten in deinen MTA passen. Bedenke, das du für LiPos auch einen LiPo Lader brauchst. Hast du so einen?
Edit: Diese gehen auch. Die haben etwas mehr Kapazität: SLS XTRON 4800
Ja ich hab den lrp quadra 3 lader, der müsste ja gehen.
Muss mir aber erst erklären lassenwie das mit aufladen klappt hab mit Elektrik null am Hut.
Wielange kann Mann im Gelände mit den zwei 2 s 4800 mAh fahren, natürlich mit ordentlich Gas...?
ja der ist OK der Lader. Hast du jemanden der dir das erklären kann? Also ich fahre mit meinem Asso und einem 3700mAh Akku bei richtig Speed ne gute 1/4 Stunde. Ich fahre aber meinen Asso auch sehr dynamisch und ich habe einen klasse Motor. Ich denke die 1/4 Stunde bekommst du mit 4,8Ah im MTA auch hin. Du wirst schnell merken wie viel Power das Teil hat. Diese Power wird dir
verschaffen. Das kannst du mir glauben. Als ich das erste mal mit LiPo gefahren bin habe ich mich nicht getraut Vollgas zu geben, weil der Maxx an 5s mehr als Brutal nach vorne geht. Das wirst du aber selbst merken.
ne maxx ist echt super das du mir das sagst dacht ich kaufe mir die krassesten lipos die es gibt brauch ja nicht voll gas zu fahren...
aber wie gesagt ich bin recht unerfahren..
wegen der erklärung des laders und der aufladens muss i mal schau in passau gibts ein geschäft aber das ist ein sehr unfreundlicher typ. da muss i mir mal einen suchen.
die anderen, die ich besitzte, autos hab ich alle im set für 150 gekauft und bin nur mit den blast 10 mt gefahren bei den ist aber bei ungefähr 30 - 40 schluss und ist auch nicht mehr gut beinander.....
die LiPos die Red_Bull und Ich vorgeschlagen haben sind auf keinen Fall schlecht und gehören zu gehobenen Mittelklasse. Warum mehr ausgeben als nötig. Einen so großen Unterschied merkst du als Hobbyfahrer nicht zwischen den Akkus. So lange die Akkus genug Strom liefern für die Combo reichen sie. Wenn du einen Combo hast die 120A braucht und du Lipos mit 130A und 200A wirst du einen minimalen Unterschied spüren. Jedoch ist der Preis Unterschied brutal.
Ich schaue mir mal den Lader und Anleitung an. Das bekommen wir schon hin.
ok super hab keinen bock die lipos bei uns im geschäft zu kaufen, der typ nervt und hat überkrasse preise
ps genau das sollte er werden:
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i…e9095ce31e12705
hab mich auch mal bei sls umgeschaut und frag mich ob die auch gehen würden und ob bei dem akku der stecker
eh noch nicht angelötet ist?
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-X…akte::1109.html
oder der akku:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/Angeb…C-CAR::855.html
die 2s xtron oder generell Akkus die über Buchsen verfügen, kann ich Anfängern nicht empfehlen!
ein kurzer ist da schnell gemacht wenn man nicht aufpast
Schau das die Kabel am akku fest dran sind.
ebenfals solltest du als Anfänger nur Harcase lipos kaufen
Der APL 6000 ist gut nur must du wahrscheinlich die stecker umlöten (lassen- von jemandem der sich auskennt)
was brauch ich den da für stecker und kabel dazu, kannst du mir da bitte ein link schicken dazu?
mfg
der e-MTA hat Deans T- Stecker.http://www.stefansliposhop.de/liposhop/Zubeh…ecker::492.html
Ich würde die XTRON mit Kabel nehmen Xtron 4800mAh mit Kabel
Da sind sogar schon die richtigern Stecker dran.
jo die gehen auch
Mercy Leute hab die 7.4 4000 mAh bei hobbyfreun.de bestellt bei tt kann Mann die nicht bestellen...... Kk
passen Zippy und/oder Turnigx nicht oder warum hats keiner bislang empfohlen ?
die zippy muss man ja in usa bestellen oder? und ohne dean kabel?
schlecht informiert
