So nochmals von vorne
wenn ich die unten genannten komponente nehmen würde diese an 2S lipo fahren würde gäbe das keine Probleme weil der regler ja einen strom von 45A hat...??
2s (8.4V x 45A = 378W) Motor hat 254W würde mir das aufgehen ohne zu überhizen
Regler: Dauerstrom: bis 45 A; Spitzenstrom: bis 290 A; BEC-Spannung: 6,0 V/3 A; Zellenzahl: 2-3 LiPo, 4-9 NiCd/NiMH; Abmessungen: 31,5 x 27,5 x 33 mm; Gewicht: 74 g
Motor: Team Orion Vortex Pro Stock 10.5
Artikel-Nr : ORI28213
Technische Daten
Turns: 10,5; Spannung: 3,2-11,1 V; Drehzahl: 27.750 U/min (7,4 V); Spezifische Drehzahl (KV): 3.750 U/min/V; Leistung: 254 W; Strom: 34,3 A; Wirkungsgrad: 93 %; Gewicht: 172 g; Länge: 51,1 mm; Durchmesser: 35,8 mm; Welle: 15,2 mm; Wellendurchmesser: 3,1 mm; Magnetdurchmesser: 12,3 mm
