Mamba Monster Motor durchmessen
  • Hallo Forum!
    Ich habe eine Frage zum Durchmessen des 2200kv Motor von dem MMM-Set.
    Bei mir ist ja vor ein paar Wochen der Regler abgeraucht. Habe ihn einschicken lassen und einen Neuen bekommen. Vorgester hab ich wieder alles angeschlossen und hab ihn angemacht. Fahre kurz 10m doch dann fährt er nicht mehr an. Er stottert im Stehen ohne vorwärts zu fahren. Dann hab ich in ausgemacht und zu meinem Vater gegangen. Dann habe ich zur Demostration den Regler wieder angeschaltet. Doch dann macht es einen Knall und der Regler fängt an zu brennen. Dabei sind die + - Kabel am Regler innerhalb von einer halben Sekunde rausgelötet wurden ;) Schööööön! Hatten wir es wenigstens kurz warm :ironie:
    So nun war natürlich der Gedanke, es muss der Motor sein, da beim ersten Mal der Motor auch so gezuckt hat und danach der Regler abgeraucht ist.
    Kann man den Motor mit einem Messgerät (Wiederstand,.....) überprüfen????
    Und gibt es Daten dafür?
    Danke schonmal im Voraus! :goil:
    Traxxas E Revo
  • @ TJan wie das mit dem Mtor geht weiß ich nicht jedoch hast du schon mal daran gedacht, dass die Akkus ein schlag weg haben. Die solltest du im Auge behalten und durchmessen.
  • Stimmt vielleicht ne Zelle defekt. Danke! Messe mal durch, da bei meinem Ladegerät keine Fehler festgestellt wurden. (Lade immer mit Balance Stecker) :thx:
    Traxxas E Revo
  • Haha zu 99 % ist es der Motor. Genau das gleiche hatte ich bei meinem Xerun ;) aber wirklich zu 100 % das gleiche
    du kannst zwischen allen Polen mal den wiederstand messen
    der sollte dann immer gleich sein
    dann kannst du noch
    Pol A und B verbinden und von den zu C messen
    dann A und C verbinden und von den zu B messen
    und C und B verbinden und von den zu A messen
    auch hier sollte der widerstand immer gleich sein
    und in etwa dem wert von den ersten Messungen -1/4 entsprechen
    wen das so ist kannst du ziemlich sicher sein das keine Windung kaputt ist
    Diese Messung sagt praktisch nichts, ausser dass keine Phase unterbrochen ist, so kleine Widerstände sind nicht einfach genau genug zu messen, am ehesten indem man Strom durchschickt und den Spannungsabfall misst.
    Aber mit einem Generatortest bekomt man auch Auskunft ob die Wicklungen alle gleich sind, Welle konstant drehen (Bohrmaschine) und die Wechselspannungen zwischen allen 3 Anschlüssen messen, sollten gleich sein.
    Allerdings könnten auch die Magnete überhitzt worden sein, was die immense Stromaufnahme erklären würde
    2 Mal editiert, zuletzt von clix1995 (12. Oktober 2011 um 10:03)
  • Kann auch nur sagen das das der Motor ist !
    Mach in einfach mal auf und schau rein !
    http://blog.netandif.de/2011/08/17/18-…otoren-gezeter/
    Wenn er mal so aus sieht dann brauchst du keine wiederstand mehr messen ! ;) Schau einfach mal rein !
    [/size][/color]
  • Ja das ist mein "ALTER" 2650kv Motor !
    Weils grad um E-Motoren geht mein Neuer Mamba Motor hat leichtes spiel an der Welle wenn ich sie hin und her Grücke ist das normal ?
    Gibs da eine Tolleranz grenze ?
    Oder soll ich gleich die lager Tauschen ?
    [/size][/color]
  • Und genau das hat er wenn ich drücke seitlich !
    könnten die lager wegen dem Falschen HZ einen schlag bekommen haben ?` :denk:
    [/size][/color]
  • Die Lager heissen ABEC-1 ist das auch die Grösse ?
    [/size][/color]
  • geiler Motor! Schön kaputt. Danke für die Antworten. Der Motor wackelt nicht nach vore und nach hinten sonder nach außen (also links und rechts :denk: ). Dann darf ich ihn wieeeeder losschicken und warten na toll. Ich stell mal ein Bild vom Regler rein ;) Richtig schööön verschmolzen. So muss dat sein! Und die Lipos wurden dann kurzfristig auch schön warm. Muss wohl ne Menge Strom durchgeflossen sein ;) :top: :thx:
    Traxxas E Revo
  • da kommen wir wieder zumThema, genau ;) Dass kann passieren, wenn man so viel Strom loslässt :goil:
    Traxxas E Revo
