moinmoin
weis jemand, wie viel flankenspiel sein darf, um einen möglichst niedrigen verschleis zu haben?...
ich habe es jetzt so eingestellt, dass es ein minimalstes klackern gibt, wenn man dass HZ von Hand bewegt....aber wirklich minimalst.....
muss ich eher mehr spiel haben, oder kein spiel?
Zahnflankenspiel richtig justieren
Nimm ein Stück Papier und falte es das es Doppelt ist, da steckst du es zwischen die Zahnräder ! Dann passt es !
Dann stimmt der abstand !
Na beim Glattbahner würde ich erst recht nur einlagig Papier nehmen. Hab ich bisher beim E-Maxx auch nur einlagig gemacht, natürlich auf eierndes Zahnrad achten.
es geht um n 12er
der hat ne feinere zahnung als n sedan..
geht des tdem mit dem papier?
