• von Castell gibt es einen 1 Zellen Regler. Der Mamba Max (nicht die Pro Version) könnte passen. Wenn man unten das Plaste Teil abschraubt und den auf was andem fest machst kann der passen. Der MM kanst du sehr gut einstellen was mit den neunen LRP (noch nicht drausen so weit ich weis) abher jetzt auch geht. Ich kann mal schaun wie groß der ist. Sage uns mal was die absoluten Maximal Maße sind.
  • ja das meine ich. Wenn man das Teil wo die Aufkelber drauf sind abschraubt sollte erpassen. Mann muss nur was anderes finden wie man ihn befestigen kann. Eine Möglickeit wäre zwei Alu Röchen. Der Regler ist nicht so groß. In dem unten teil sind mehr als 5mm luft. Der sollte da irgend wie reingehen. An 2s ist die Wärmeentwicklung nicht so hoch also kann man den Kühlkörper abschneiden oder du machst ein parr schlitze in die Karro wo genau die Kühlriooen duchpassen. So hast du einen Optimal kühlung und einen gute Arodynamik.
  • weiß ich der 1Zell ist noch kleiner. Ich meinen nicht den Kühlkörper Abschrauben. Das geht auch gar nicht da der Geklebt ist. Ich meinen Wenn mann die Zwei schraben löst dann kanst du das untere Teil abnehmen. Dort ist keinen Elektronikt. Die ist mit Kühlkörrper grade mal 1,7 cm hoch. Der wird nur so groß durch das Plastikteil. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Sonst muss ich mich mit paint quellen.
  • ok..also max maße: LxBxH:
    3,5cm x 3,5cm x 2,1cm
    2,1 is ABSOLUTES MAXIMUM....da aber noch die kabel hinzukommen is eher 1,8 cm das optimale maß
    mit dem mamba regler : will eig. nich an der elektronik rumschrauben....einfach nur ein funzendes set, wenn möglich gebraucht, damit ich keine 150 euro investieren muss....
    ein auto hat erst dann genug Leistung, wenn man Angst hat, es anzuwerfen :top:
  • was wäre mit dem seidwinder v2, der sollte passen hir ein link: http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sv2.html. Der seidwinder ist zimlich genau 2cm hoch dan der höchsten stelle, ansonsten ist er kleiner. Du könstes ihn gleich mit Motor kaufen und das für unter 150€. Ansonstes ohne Motor und dann für unter 100€ wenn ich das richtig in erinnerung habe. Die Kabel kanst du zu seite wegklapen.
  • soooo...hat sich erledigt..habn genius 90 regler und einen x11 13,5t für 110 euro bekommen....wenn man beim genius das kühlelement abschraubet, passt es.....echt klasse
    *thread closed*
