CastleLink V3.26.0 mit dem Reglerupdate 1.29 ist drausen
  • Funktioniert die "Castle Field-Link" Karte nach dem Update auch weiterhin? Also ohne die neuen Funktionen natürlich.
    [/size][/font]
  • kann ich dir nicht sagen ich glaube hier haben die meinsten den castle link
    Thundertiger KT-8 Kart 5200kv
    HPI Firestorm Flux
  • Ich hatte im Netz nur von diversen Problemen gelesen deswegen wollte ich vorher hier nochmal fragen. Aber scheint, wie immer, bei einigen ohne Probleme zu klappen und bei anderen nur Negativerscheinungen hervorzurufen.
    [/size][/font]
  • so gerade zuerst die 1.29 gefahren und dann die 1.21
    FIZAT:
    Beide fahren sich FAST gleich an. Die 1.29 hat mehr zum einstellen. DAFÜR ist beim anfahren ein kleiner "sprung" nach vorne Vernehmbar, obwohl man NICHT mehr gas gegeben hat!
    Also muss jeder für sich entscheiden, ob man mehr zum einstellen will dafür den kleinen "springer". Oder ob man ohne dem springer, dafür weniger möglichkeiten zum einstellen fahren will...
  • Wie gesagt, kommt stark auf den Einsatz an und in welchem Auto mit welche Übersetzung man das fährt.
    Im Monster ohne Mitteldiff mit etwas längerer Übersetzung macht er den Sprung ja bei höherer Geschwindigkeit und das führt ständig zu ungewollten Wheelies und zu oft haut es ihn auch auf den Rücken dadurch.
    Für meinen Einsatzzweck ist das 1.29 also nahezu unfahrbar.
  • Ich dachte den Sprung macht er beim Anfahren und nicht wenn er schon in Fahrt ist?? Und dann macht das Auto gleich nen Wheelie??...hört sich gerade ein bisschen heftig an, was ich gar nicht glauben kann. 8|
    Ich bekomme demnächst (hoffentlich) noch einen neuen MMM und muss diesen dann auch noch programmieren, von daher interessiert mich das Thema jetzt auch.
  • Yoshimitsu da hast du recht. Bin mit meinen Maxx mit Version 1.28 gefahren. Aber nur mit 12Zellen NiMh. Der Wagen war so am stottern das der gar nicht losgefahren ist. :motz: Ich muste ihn einmal anschieben damit der mal ins Rollen kommt. :thumbdown: Eventuell lage es aber auch an meinen Akkus da bei den Die Spannung total eingebrochen ist bei Beschleudigen :S . Ich Teste demnächst mal ob es mit neunen Akkus und mehr Volt besser geht :anstossen: .
  • also leute:
    DIe 1.28 ist totaler bullshit. da geht nix gescheid :cursing:
    die 1.29 ist da einiges besser!
    Leider mit dem kleinen rucklet. naja soo extrem dass er in wheele geht?!? lang nicht... einfach ein kleiner stoß, mehr nicht
    fahr grad die 1.21, ja anfahren ein bischen schlechter als bei der 1.29...dafür halt nicht der kleine sprung...
  • nur um das mit den "kleinen sprung" zu erleutern. ich hab das ganze im e-maxx versucht und um aus dem ruckeln rauszukommen hab ich etwas gas gegeben. dieses etwas gas geben um aus dem ruckeln rauszukommen hat gereicht das er kurz gestiegen ist. allerdings nur beim anfahren. sobald die kiste rollt wars ok. und die 1.21version hab ich momentan wieder drauf und ich bin zufrieden
    HPI Firestorm Flux
  • also bei mir is das echt nur nen minimaler sprung... wenn ich schrittgeschwindigkeit fahr macht er noch nen kleiner hopser aber echt nur minimal...
    hab grad auch die 1.21 wieder drauf...
  • Habe das jetz mal mit dem setzen des Torque Limits getestet.
    nach dem aktiviren gibt es keinen plötzlichen Satz mehr nach vorne, der Regler fährt gleichmäßig an.
    Die neue Funktion ist wirklich sehr gut, um zb Verschleiss zu minimiren.
    v1.29 beta
