Kupplungsprobleme
  • Hallo,
    nach dem das Wetter wieder ein bischen besser wird habe ich gestern mal mein RC8 genauer unter die Lupe genommen und habe gemerkt, dass Etwas an der Kupplung nicht stimmt wobei ich mir aber nicht sicher bin.
    Also wenn ich den Motor an der Schwungscheibe drehe, dreht die Schraube die die Kupplungsglocke hält mit ist das normal?
    Wenn ich den Motor den Motor wieder drehe Dreht die Glocke immer so einen Millimeter mit ist das auch normal oder stimmt da was nicht?
    Also ich bin erst kurz im Garten gefahren da ist mir nichts aufgefallen. Mir ist mal eine Feder Gebrochen da hat die Kupplung schon auf der Starterbox gegriffen was jetzt nicht der Fall ist.
    PS: Beläge und Federn sind ganz neu!
    MFG Timber
  • Ist das Lager denn noch gut? Das würde ich mal austauschen! Dann sollte es wieder gut gehen.
