Ich verkaufe hier meinen Savage X mit LRP Z28R und Zubehör
Zum Auto :
Der Savage hat jetzt ungefähr 8 Liter durch und ist dafür in Top Form.
Es ist nichts Kaputt oder angebrochen, das Getriebe schaut neu aus, ebenfalls wie die Diffs.
Es sind Diffs mit Alugehäuse an Vorder-und Hinterachse verbaut.Hauptzahnrad ist aus Stahl mit 49 T.
Das Lenkservo ist ein BMS mit Metallgetriebe und einer Stellkraft von ca.6,5 KG, reicht voll aus .
Gas/Brems servo gebe ich ein Robbe/Futaba standart bei (S3003).Ein Hpi 2-Kanal Empfänger 27Mhz AM.
Der Tank hat eine Spritpumpe und am Spritschlauch ist ein Spritfilter verbaut.
Eine Wheely Bar ist auch verbaut.Reso ist ein Conrad,hat guten Sound für das Geld.
Reifen sind GT-2 auf Warlock Felgen mit 17mm Mitnehmer.
Zum Motor:
Der Motor hat gute 8 Liter drauf,dreht noch und ist bei der letzten fahrt Top gelaufen.
Hinten an der Befestigungsplatte sind die Löcher etwas ausgefranzt,
man kann aber den Rotostart mit Schrauben und Muttern gut fixieren.
Zum Zubehör
Es sind zwei Boxen mit Zubehör enthalten, bestehend aus:
Schrauben, Kupplungsglocken, Shimscheiben,Kupplungsbacken,Bremsscheiben
Spurverbreiterung,noch ein Krümmer.
Überrollbügel aus Kusntstoff,Längerer Karosteher, ein neuer Achsschenkel mit Lagern u. Achse
ein gebrauchter Achsschenkel mit Lagern u. Achse,Zusatztank, Tankschutz aus Alu
Rotostart ( Schalter ausgetauscht da alter defekt), 2400 mAh Akku 7.2V von Conrad
Akkuspannungsanzeige( Kabel sind Abgerissen, müssen nur neu verlötet werden)
Glühkerzenstecker mit 2x1800 mAh 1.2V Zellen( Zellen sind austauschbar)
Plastikhauptzahnrad mit 49T, defektes stahlzahnrad 49 T.Und die Anleitung im Ordner.
Die Komponenten bis auf Lenkservo sind nicht verbaut im Auto, will dem Käufer auch noch ein bisschen Spaß lassen
Weil sonst meckert der Käufer dann ,dass alles falsch angebracht wäre
hier die Bilder:
