Hallo bin Neuling im RC-Sport. Ich habe mir einen kyosho Inferno Mp 7.5 Sports gekauft und ihn eine woch egefahren jezt springt er nicht mehr an. Das Auto ist aber auch nicht merh eingestellt (hab auch keine Ahnung davon) wie soll ich versuchen ihn einzustellen ??? Vielen Dnak im voraus!
Problem mit Kyosho Inferno MP 7.5 Sports
Herzlich Wilkommen noch !
Tache,
Haste den Motor auch eingelaufen?
Geht die Glühkerze noch ?
Kommt sprit in den motor rein ?
Standgas höher drehen musst mal gucken dann kann man mehr sagen.mfg kevin
Kleiner Tipp
Wenn du das Auto neu gekauft hast liegt bestimmt eine Anleitung mit dabei
Für den Anfang sicher nicht verkehrt ,die einmal durchzulesenbtw, Welcome
Mfg Dennis
Willkommen
Also auf jedenfall erstmal die Glühkerze kontorllieren, dann schauen ob noch sprit in motor kommt und erst dann würde ich am Motor rumstellen
Denke mal schon das du ihn richtig eingelaufen hast?
Ok also Sprit kommt in den Motor der Motor ist eingelaufen und die Glühkerze ist auch ok! Die Anleitung habe ich nachgeschaut und danach alles gemacht trotzdem springt er nur an aber sobald man Gas gitb geht er aus !
lg
ich glaub dann ist er zu fett... stell ihn mal an der highnadel ( das teil was so nach oben geht) bisschen magerer ( reindrehen), erstmal ne viertel umdrehung oder so und guck ob er dann noch ausgeht
Ok ich muss den erstmal wieder anbekommen
Schon doof wenn man noch keine Ahn ung hat von dem Auto ! wie weit soll denn die leerlaufschraube bzww die drehzahlschraube gedreht sein ??? -
Glaube bei den Nitros stellt man immer in 1/8 drehungen;)
Die lässt du am besten erstmal so!
ok lassen kann ich es nicht merh so weil mein bruder daran herumgedreht hat !
1/8 drehungen ?mfg
Joar immer nur bissl um drehen musste ausprobieren oder Standgas höher stellen an der funke kurz mal dann springt der auch an bestimmt.
hmmm...werd wohl noch ne Zeit lang rumproberen bis er wieder läuft !
dauert nicht lang, wirste schon hinbekommen
wenn du einen nitro im stand etwas länger einfach nur laufen lässt überfettet der motor, is völlig normal. beim ruckartigen gasgeben geht jener dann einfach mit einem "klick" aus.
das auto am flügel hochnehmen und sachte mehr gas geben wieder loslassen, dann wieder ein bischen mehr gasgeben und dann ganz langsam hochdrehen bis die räder sich einigermaßen schnell drehen. wagen hinstellen dann gemütlich mit immer mehr gas losfahren. du wirst dann sehen das dann kurz viel blauer rauch rauskommt. das wars dann hin und wieder immer mehr gas 2 kleine bogen fahren und dann kit geben.....
(voll die dumme anleitung aber ich machs so immer...
) und er läuft und läuft und läuft....
gruß björn
Danke für die tipps jezt muss ich mich nur noch hinsetzen udn solange versuchen bis et klappt
aber ich dneke mal mit der zeit wer ich auch merh erfahrungen über das auto sammeln ( ia ja mein erstes nitro auto)
Achja Eskah?! is das en elektro ( also dein avatar) ???
also motor einstellen is ne sache für sich! wo wohnst du denn? hol dir lieber jemand dazu der ahnung davon hat! is nich böse gemeint, aber dann gehts echt besser!
Ich hab mich gestern dran gegeben also auto fährtwieder und motor ist auch eingestellt hab mal so ne stunde überlegt und nac hgelesen und das ging auch gut nachdem der einmal an war konnt man den gut einstellen!
Bin auch ne Zeit lang gefahren dann schleifte aber was und zwar irgendetwas an der Kupplung kann aber die Hülse davor bzw das Zahnrad nit abmachen weil man die schraube nit merh losbekommt...
mfg
was? hat jemand ein wort davon verstanden? achso hmm musste i wie dann wohl die schraube rausmachen, schraubengrip etc
Kupplungsspiel vielleicht. Oder wennste es abgekommst in die kupplunggucken und das Kugellager Kotrollieren.
Versuchs einfach die gehn schwer ab ist auch gut so
