Hi, hab da mal ne frage! würd gern LED`s als beleuchtung ein bauen und brüchte mal hilfe wegen strom versorgung! hoffe mir kann da jemand helfen wie und was ich da machen kann!? mfg Driver
Licht show
welche LEDs wilste den einbauen
gibt es da bestimmte????? würd gern vorne und hinten weis und rot machen und vieleicht noch ne blaue unterboden beleuchtung! ist das möglich? mfg Driver
ich entnehme deiner antwort das du normale 5mm ledes betreiben wilst
je nach dem mit wieviel V, ich nehme an 6V vom empfänger, must du vor jede led eine Widerstand in Reihe schalten.den wert musst du dir errechnen
Das ist richtig. Je nach dem mit wieviel Volt du das ganze betreiben möchtest, brauchst du [color=#ff0000]vor jeder[/color] LED den passenden Wiederstand. Da du in AA wohnst, geh doch mal am Bahnhof, gegenüber der Volksbank in das Elektrogeschäft Mükra. Da sagst du wieviele LEDs du brauchst und die passenden Wiederstände für 4,8/6V etc ...je nach dem, was du nehmen möchtest. Der nette Herr stellt dir das dann zusammen. (evtl. Kabel , Schrumpfschlauch, etc..net vergessen)
Also ich hab meine Lichter immoment für nen Hump-pack anschluss (6V) werde aber warsch. auf 4,8 umsteigen, da ich von Snow son schnuckeliges Batteriefach mit schalter bekommen hab.
achja da gibts extrawagante sachen und schon fertig montiert´, falls dir das mehr zusagt--> http://rc-beleuchtungen.de/
gruß Björn
Möglich wäre auch ein 9V Block. Den könntest du in die Karo kleben, wodruch du dann keine Kabelverbindung mehr zum Auto hast und keinen Kabelsalat.
Das ist ein ganz toller Widerstandsrechner, kannst alles eintragen und bekommst dann hilfreiche Infos raus
http://www.pur-led.de/shop_content.php?coID=31MfG
Doggy -
9v block wir leben nich in den 80ern
es gibt akkus. und wen man schon den empfänger versorgt so kann man die ledes auch da anschließen besonders dann wenn man einen elektro fährt -
Danke für die guten tips wed mal schaun was sich ergiebt da ich mich mit elektrik gar nicht auskenn! aber ich denk der Herr im Mükra kann mir au a bisle helfen! werd mich morgen mal auf den weg machen da ich noch a bisle vor mir hab! und das wetter ja uch nicht mehr so mit macht. THX mfg Driver
jo 9v block is assi. die bringen ca 150 mah als akku und auf dauer zu teuer. einfach hump pack oder 4 aa zellen, je nach dem wie du auch laden kannst. würd da auf jedenfall gleich akkus reinhaun son humppack kostet 11euro glaub...( 6V 1100mAh )
für die paar led's wo zusammen 50mAh bringen reicht das dann ne halbe ewigkeit und geladen isses in 15 min oso.
gruß björn
kann ich es eigendlich auch über meinen normalen akku laufen lassen (statt extra akku)oder verbraucht es dann zu viel? mfg Driver was ist ein humppack????
Das is n Hump Pack, also 3 2/3 Zellen unten und versetzt oben drauf nochmal 2 Zellen. Eigentlich sind das Empfängerakkus, die haben durch die 5. Zelle dann 6V und nicht nur 4,8 wie bei 4 Zellen. So gehen die Servos deutlich besser ...greetz striker
einfach am empfänger anschließen der hat ja strom vom bec
Danke für die genaue erklärung und schnelle antwort! da ich morgen mal nen großeinkauf machen möchte! thx Mfg Driver
nein würd ich net am akku anklemmen. da wird das kabel heiss vom licht , außerdem hast da dann wiederstand...
wo liegt das problem wenn der hauptakku das BEC und somit den empfänger versorgt?
was soll da von den paar mA heis werden?
hab ich net gesagt, ich sagte wenn direkt am akku angeschlossen wird (zwischen akku und regler) praktisch ne Y-Weiche.
wer lesen kann....
lass bleiben
deine ratschläge verunsichern mehr als sie helfen -
rofl genau und du bist der held.
das sehen hier manche anders...
mal richtig die posts lesen dann checkt mans auch...[color=#ff0000]nicht beleidigend werden bitte, Danke ! greetz striker[/color]
Kein Streit ... Danke.
schon wieder streit xD hatte ich auch erst,^^, nunja am Ende ist es ihm selber überlassen oder mit batterien, 9V oder akkus, aufjedenfall geht es^^
