E-Firestorm BL + Brushed Motor und Regler-Combo + TRF 415 Ersatzteile
  • [color=#ff0000][size=14] E-Firestorm[/size][/color][size=14][/size][size=14][/size]
    Ich muss mich schweren Herzes von meine E-Firestorm trennen, da ich auf Nitro umsteigen will
    Nun, der E-Firestorm ist von der Verarbeitung sehr robust, da er die gewaltige Durchzugskraft des Carson Dragster Sport Combo druchhalten muss. Dies wird auch durch das 200 Gramm schwere Stahlgetriebe gewährleistet, das heißt Verschleiß = Null
    Carson Dragster Sport Set: Carson Testbericht;Carson Dragster Set Note 1,3
    Die Skid Plate wurde aus Edelstahl Handgefertigt, da sich unter der aus Plastik zu viel Dreck ansammelt.
    Außerdem wurden Tuningfedern verbaut und der Lüfter des Carson Regler-Combos wurde direkt angelötet, da der Stecker nicht hart genug war und er gebrochen ist, die Lötstellen wurden außerdem abgedichtet.
    Der E-Firestorm wurde außerdem immer sauber gehalten und regelmäßig gereinigt, wie ihr auf den Bildern entnehmen könnt
    Das einzige was vielleicht gewechselt werden sollte sind die Hinterreifen, da ich nicht weiß wie Mann/Frau fahren will, auf der Straße, im Dreck oder im Sand, diese sollten auch leicht zu bekommen sein, einfach beim örtlichen Händler fragen, zumal meine Auch etwas abgefahren sind.
    Elektronik:
    Servo : Robbe RS 100
    Funke : Modelcraft AM TX 27 Mhz mit 80er Quartz, dazu der passende Empfänger
    Carson Dragster Sport 10T
    4000 mAh 7 Zellen-Akkupack
    Neupreis: 380€
    Die Verpackung ist leider nicht mehr da, ich denke das wird nicht viel ausmachen, oder?
    [color=#ff0000][size=14]CS Rocket Sport + Tamiya TZ 5,0 Ncm Motor [/size][/color][size=14][/size]
    Der Regler hat ein Motorlimit von 12 Turns, außerdem wird er beim Fahren Nicht - Kaum heiß.
    Der Tamiya Motor ist sehr leistungsstark, hat außerdem noch Silberkohlen, zumal ist er so stark das er mich (65 Kg) auf dem Skateboard schieben kann!
    [size=14][color=#ff0000]TRF 415 Ersatzteile[/color][/size][color=#ff0000][size=14] , TRF415 Teile, TRF415 Ersatz[/size][/color][size=14][/size]
    BP - 4 Aussteifung Vorne [color=#ff0000]10€[/color] (Carbon)
    BP - 5 Aussteifun Hinten [color=#ff0000]10€[/color] (Carbon)
    BP - 2 Dämpferbrücke Vorne [color=#ff0000]10€[/color] (Carbon)
    BP -3 Dämpferbrücke Hinten [color=#ff0000]12€[/color] (Carbon)
    2x Carbonchassis (1x Ausgefräst wegen Gewicht, keine Frässpuren sichtbar) je [color=#ff0000]60€[/color]
    Alle Carbonteile abgefeilt und mit Sekundenkleber versiegelt.
    E - 1 und E - 2 Achsschenkel [color=#ff0000]35€[/color] (Alu)
    C -1 und C -2 Lenkhebel gehärtet [color=#ff0000]30€[/color] (Alu)
    Zentrale RIemenscheibe [color=#ff0000]15€[/color] Zentrale Freilauf-Riemenscheibe [color=#ff0000]15€[/color] Direkt-Centerpulley [color=#ff0000]20€[/color] (Alu/Edelstahl)
    Stabilisator [color=#ff0000]15€[/color]
    Querlenker wahlweiße gefräßt oder ungefräßt wegen Gewicht (v [color=#ff0000]20€[/color]/h [color=#ff0000]20€[/color]) insg. 3x 2 Vorne und 1x 2 Hinten
    Zahnriemen 3x Lang 2x Kurz [color=#ff0000]35€[/color]
    Alu Karo-Halter [color=#ff0000]10€[/color]
    2x Servosafer: [color=#ff0000]10€[/color]
    3x Kugellagerpäckchen: [color=#ff0000]30€[/color]
    Viele, viele Kugellager und noch mehr, einfach ml ne Pn schreiben
    [color=#ff0000][size=14]Ultramat 14[/size][/color][size=14][/size][size=14][/size][size=14]
    [size=10][color=#000000]Der[/color][/size][color=#000000] [color=#000000][size=10]Ultramat wurde nur wenig benutzt[/size][/color][size=10][/size][color=#000000][size=10], da er nur zum Laden des Akkus benutzt wurde (der Akku wurde nicht lang benutzt, deshalb ist das Ladegerät noch neu) es fehlen lediglich 2 Knöpfe, das beeinträchtigt die Funktion in keiner Weiße da man auch so hinkommt, außerdem verhindert dies, das man zufällig auf die Knöpfe kommt und den Ladevorgang ungewollt abbricht[/size][/color][size=10][/size][color=#000000][size=10]. Versand mit Originalkarton[/size][/color][size=10][/size][color=#000000][size=10].[/size][/color][size=10][/size]
    Preise:
    [/color][/size][color=#000000][/color][size=10]1. E-Firestorm mit BL - Set[/size] : 180€ VHB
    2. CS Rocket Sport und Tamiya : 60€ VHB (Motor Neupreis ca. 30€)
    3. Komplette Ersatzteilliste für 340€ (Einzelkauf der Teile : 455€)
    4. Ultramat 14 - 50€
    Keine garantie und Gewährleistung, bei FRagen stehe ich gerne zur Verfügung, bin ja immer in der Früh und am Abend online ;)
