Laptop Akku mit RC Lader laden
  • Hi zusammen,
    ich hab da ein kleines Problemchem. Ich hab hier einen Akku für ein Notebook. Der ist deutlich größer als der Stock, also hat 2/3 mehr Kapazität. Klappt auch alles super nur das Notebook lädt nur so viel rein wie in den Stock Akku geht. Durch die Automatik oder so schaltet es dann ab, sehr dumm.
    Jetzt meine Frage, kann man den nicht einfach extern mit nem RC Lader laden ? Das ding is Li-ion, hat 14,8Volt (also 4s wohl) und 5200 mAh.
    RC-Modellbau Page
  • theorethisch müsste das funktionieren, giebts den keinen extra lader für den akku?
    Wäre auf jeden fall handlicher :D:D
    gruß paul
  • man sollte nur 1C ladestrom nicht überschreiten
    Ich glaube da muss man sogar noch wesentlich weniger nehmen, normal braucht der Akku über 4 Stunden bis er voll ist bzw. voll wäre.
    Dann schau ich mal welche Anschlüsse vom Akku da für was sind ^^ und dann mal gucken ...
    Thx schonmal für die Antworten
    ps: rocker, kann dein Lader Li-Ion ?
    RC-Modellbau Page
