DX3-Karos-BLset-2 Cars-Nitromotor+Reso
  • Biete Folgendes an da ich diese Sachen nicht mehr brauche:
    1.:
    Eine DX3.
    Sie ist gebraucht und hat dementsprechend gebrauchsspuren.
    Um leichter an den dritten kanal zu kommen, wurde ein kleiner Hebel angebaut.
    Funke ist bis zuletzt sehr zuverlässig gelaufen.
    Die Funke wird OHNE Antenne und ohne empfänger geliefert.
    Bild:
    Preiß: 35€ Inkl DHL Versand
    2.:RESERVIERT
    Verkaufe mein GM Bruschless set bestehend aus einem:
    Genius 70:
    Technische Daten
    Betriebsspannungsbereich 7,2 ... 14,8 (19,2 V*)
    Zellenzahl NiCd, NiMH 6 bis 12 (16*)
    Zellenzahl LiPo, LiIo 2 bis 4 (5*)
    Dauerstrom (bürstenlose Motoren) 70 A
    Max. Motorstrom (10 s) 140 A
    Temperaturabschaltung ca. 120° C
    EMK-Bremse programmierbar
    Rückwärtsfahrt programmierbar
    Sanftanlauf programmierbar
    Unterspannungsabregelung ja
    Einschaltruckunterdrückung ja
    Taktfrequenz 8 kHz
    BEC-Empfängerstromversorgung ca. 5,5 V/4 A kurzz.
    Max. BEC-Verlustleistung bei 20° C 2,5 W
    OPTO optional
    Abmessungen ohne Kond. ca. 50 x 27 x 15 mm
    Abmessungen mit Kond. ca. 70 x 27 x 15 mm
    Gewicht ohne Kabel ca. 33 g
    Gewicht mit Kabel ca. 70 g
    Ersatz für Best.-Nr. 94133
    und einem
    GM Evo2 7,5T motor
    Technische Daten:
    Nennspannung: 7,2 V
    Betriebsspannungsbereich: 4,8 ... 8,4 V
    Leerlaufdrehzahl ca. 29000
    Umdrehungen/Volt: 3866
    Windungszahl: 7,5
    (Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad): 40 A
    Höchster Wirkungsgrad: 89 %
    Max. Leistung bei 7,2V: 250 W
    (Zulässige Motorlaufrichtung): R und L
    Anzahl der Pole: 2
    (Länge über alles in mm): 68
    Gehäuselänge ohne Welle: 51 mm
    Durchmesser ca. in mm: 35,8
    (Freie Wellenlänge ca.): 15
    Wellendurchmesser: 3,17
    Gewicht ca. 175 g
    Einsatzzweck Getriebeuntersetzung:
    1:10 Automodelle TW1:3,5-1:7
    Off-Road 1:7-1:10
    Bilder:
    Obs noch funktioniert kann ich leider nicht sagen.
    Beides zusammen 55€ inkl DHL Versand
    3.:
    Verkauft
    4.:
    Jaguar XK SS (der mit den Breiten Reifen)
    Zustand ist Neu. Alles noch OVP bis auf den Kartonder ist geöffnet worden.
    Bilder:
    Preiß: VB 20€ INKL DHL Versand
    5.: HB Lightning Stadium 10 Sport + 100A BL Regler
    Eigentlich sollte der wagen umgerüstet werden auf BL.
    Da ich nun en 1:8er BL aufbaue.
    hier ein paar daten: http://www.hbeurope.com/kit.php?partNo=66509&lang=en
    Biete ihn hier inkl dem regler und einem aus 3mm aluwinkel gemachten motorhalter an. Ein Karohalter ist abgebrochen ansonsten gebraucht. Karo weißt kleine risse auf.
    Bilder:
    Preiß: 80€ inkl DHL Versand
    6.:
    Verkauft
    7.:
    1 x JEEP Karo
    Radstand:ca. 150mm
    Länge: 263mm
    Breite: 145mm
    1 x Pick up Karo
    Radstand: 185mm
    Länge: 289mm
    Breite: 127mm
    1 x Bruder UNIMOG
    Radstand: 185mm
    Länge: 330mm
    Breite Kabine: 145mm
    Bilder:
    Preiß: Stck 17€ VB Inkl DHL Versand
    BEI ABNAHME MEHRERER SACHEN GIBTS SATTE RABATTE!!!!
    Brauche platz hier!!!
