frage zu einem 1800lrp acku
  • Wen ich das jetzt richtig entziffern konnte:
    und dein lader nur bis 800 kann ?( dan is das die maximale abgabeleistung d.h. du musst ihn hält länger dranne lassen
  • Es gibt so kleine Lader für AA Zellen z.B. die nur bis 1700er Akkus gehen, weil sie sonst zu warm werden oder so. Aber normal is das bei dir, wie Metalmaster schon gesagt hat, die Ausgangsleistung. Bei 800mAh Augang und einem 1800er Akku brauchst du dann ca. 2 Stunden 20 Minuten bis er voll ist wenn er davor ganz leer war.
    RC-Modellbau Page
  • Du musst den schon ca. 2 stunden und 15 minuten dranne lassen damit er voll wird.
    ist der akku gebracuht oder neu.
    gruß paul
  • Naja, 10 Minuten bei 1800mAh sind auch eigentlich recht lange muss ich sagen ! Und naja, so viel Leistung hat er eben nicht mehr ... Wobei das nicht am Akku liegen muss.
    ps: es gibt doch schon recht günstig 4500er Racing Packs, das wär doch was ...
    RC-Modellbau Page
  • 1800 mah sind für nen Royal Flash sowieso sehr sehr wenig.
  • jo gut gnenug für die Mülltonne is er vielleicht schon
