S50 Motor geht nach 1-2Min aus und sobald man Gas gibt, stirbt der Motor ebenfalls ab
  • Hallo,
    ich bin seit einigen Tagen hier und stiller Mitleser. Mein Sohn hat einen Carson E-Crasher und nun habe ich mich an die Verbrenner gemacht. Ich habe nach vielem lesen mich fuer einen S50 entschieden. Ich gebe zu, ich bin da etwas blauaeugig rangegangen, hoffe aber mal das die Schelte nicht ueberhand nimmt.
    Ich habe mich an die Anleitung gehalten und bekomme ihn auch zum laufen, jedoch stirbt er nach 30 Sekunden, bis eine Minute ploetzlich ab.
    Des weiteren stirbt er ebenfalls sofort, wenn ich in den ersten Sekunden leicht Gas gebe.
    Was kann ich noch beschreiben?....Es tropft leicht aus dem Auspuff, in dem Ruecklauf ist etwas dunkelbrauner Sprit und als Treibstoff nutze ich den RS25 Titan Pro...
    Der Rauch ist weiss,...blaulich bekomme ich nicht hin.
    Der Luftfilter ist noch nicht mit Luftfilteroel behandelt,....und zum starten erwaerme ich den Motor mit einem Foen.
    So, das wars eigentlich auch schon.
    Kennt vieleicht jemand wen aus dem Raum Celle/Hannover, der Ahnung hat?
    Ein Anfaenger, der noch Hoffnung in sich traegt...
  • ich komme aus hannover...
    und nachm starten gasgeben ...nja der motor ist halt net warm und mit nem föhn machste ihn nur äuserlich war net innen....
    und der rauch ist immer bläulich, obwohl alle sagen blau.. ich hab nie gesehn das er blau oder so war XD... kannst ja am sonntag zum expogelände hinkommen, da wird dir bestimmt geholfen
  • Etwas doof ausgedrueckt vieleicht,...aber ich meinte, wenn er schon 3x 1 Minute gelaufen ist (sollte er doch warm sein, oder?) und ich dann eben auch nur wenig Gas gebe, passiert halt nichts, nur leichtes hochdrehen und dann absterben des Motors...
  • Aber es kann auch sein, dass er zu fett ist und wenn der dann nicht warm genug ist, säuft er eben ab.
    Also vor dem Einstellen solltest du ihn auf Temperatur kriegen, hochheben und immer ein bisschen gas geben und wenn er aus geht, sofort wieder an machen und bisschen gas geben, dass der Motor auf Temperatur kommt.
  • Nur warum geht er dann auch im Leerlauf aus??
    Und er setzt sich auch nicht in Bewegung. Ich habe auch schon von der Standardeinstellung 2 Umdrehungen "fetter" gestellt (da lief fast der Sprit pur hinten raus) und auch eine Umdrehung magerer. Resultat immer das selbe.
    Ich glaube, ich brauche hier wen in der Gegend, der sich damit auskennt. Habe dahingehend auch schon den Tipp mit dem Expo-Geleanede bekommen. Unser Celler Haendler will da uebrigens nicht helfen, weil der Wagen da nicht ghekauft wurde. :thumbdown:
    Sonst noch gute Ideen??
    Uebrigens klasse, das ihr mir helft! Ich hatte ja schon die Befuerchtung, das man mir sagt, als Anfaenger haett ich die Finger von Verbrennern lassen sollen!
  • @Abi:
    Tja, der Celler hat leider ein Monopol. Ich bin ja bereit, dem Einzehandel zu helfen, aber er wollte ueber 100Euro mehr haben, als ein Versandhaendler (mit Ladengeschaeft, KEIN Hinterhofhaendler), da zaehlt es auch nicht, das ich alles andere bei ihm hole....
  • hmm ja meiner ging auch beim einlaufen aus...hatte oder hab mta-4 s28 so wie .:Stephan:. musst einfach nochmal starten und wenn er dann mal nen bischen läuft dann einfach immer nen bischen gas geben...wie hört er sich denn an wenn er aus geht? dreht er kurz hoch oder was macht er denn?
  • ich hatte woanderst mal gelsen dass sich sehr viele metallspäne bei dem s50 absetzten(also druchs einfahren)
    also musst wahscheinlich putzen ich schäte mal dass sich metallspäne abgesetzt haben und den zulauf verstopfen desshalb dreht der motor kurz hoch (spritmangel) und geht dann infolge aus...
  • ja könnte der grund sein....weil wenn er stottern anfängt dann is er zu fett also spirt überschuss... wenn er hochdreht oder unter vollgas ausgeht dann ist er zu mager...und wenn er einfach so hoch dreht und ausgeht dann war es spritmangel....
