GM Brushless Set Genius 70 und GM Evo2 7,5T
  • hi
    Verkaufe mein GM Bruschless set bestehend aus einem:
    Genius 70:
    Technische Daten
    Betriebsspannungsbereich 7,2 ... 14,8 (19,2 V*)
    Zellenzahl NiCd, NiMH 6 bis 12 (16*)
    Zellenzahl LiPo, LiIo 2 bis 4 (5*)
    Dauerstrom (bürstenlose Motoren) 70 A
    Max. Motorstrom (10 s) 140 A
    Temperaturabschaltung ca. 120° C
    EMK-Bremse programmierbar
    Rückwärtsfahrt programmierbar
    Sanftanlauf programmierbar
    Unterspannungsabregelung ja
    Einschaltruckunterdrückung ja
    Taktfrequenz 8 kHz
    BEC-Empfängerstromversorgung ca. 5,5 V/4 A kurzz.
    Max. BEC-Verlustleistung bei 20° C 2,5 W
    OPTO optional
    Abmessungen ohne Kond. ca. 50 x 27 x 15 mm
    Abmessungen mit Kond. ca. 70 x 27 x 15 mm
    Gewicht ohne Kabel ca. 33 g
    Gewicht mit Kabel ca. 70 g
    Ersatz für Best.-Nr. 94133
    und einem
    GM Evo2 7,5T motor
    Technische Daten:
    Nennspannung: 7,2 V
    Betriebsspannungsbereich: 4,8 ... 8,4 V
    Leerlaufdrehzahl ca. 29000
    Umdrehungen/Volt: 3866
    Windungszahl: 7,5
    (Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad): 40 A
    Höchster Wirkungsgrad: 89 %
    Max. Leistung bei 7,2V: 250 W
    (Zulässige Motorlaufrichtung): R und L
    Anzahl der Pole: 2
    (Länge über alles in mm): 68
    Gehäuselänge ohne Welle: 51 mm
    Durchmesser ca. in mm: 35,8
    (Freie Wellenlänge ca.): 15
    Wellendurchmesser: 3,17
    Gewicht ca. 175 g
    Einsatzzweck Getriebeuntersetzung:
    1:10 Automodelle TW1:3,5-1:7
    Off-Road 1:7-1:10
    Beides funktioniert!
    Beides zusammen 130€ inkl versand
    Bild:
