na leutzihr kennt das doch auch mitm seili =P nu hab ichs auch zum spüren gekrigt mitm neuen motor XD
Der seili from hell sammelthread XD
geilstes update ever
du armer
wenigstens steht auf dem Pflaster "FINAL RC"
Doggy -
XD <kann ich nur sagen XD
heut is unglückstag XD vorhin scho wida verbrannt(iwiesiht fleisch weißlich an der stelle aus) -
seili opfer
Seilis sind böse :O
Kenn das nur zu gut
Aber wenn du einmal nen Motor richtig eingelaufen hast und er richtig eingestellt ist, ziehst einmal und er ist an.*Schleichwerbung* Danke an voneboy ! Dank Dir RENNT mein LRP
...wie ein Uhrwerk
Bin eben gefahren mit 2 Tanks. Hab den HPI Tank quer gelegt, hinter den Motor (XL CHASSIS) und einen anderen an die Standard-Stelle.Sau geil
XD hab auch selbst ne neue methode nu fürs seilizihn mit krüppelhand XD
Kauf dir ein Seili Griff von nem Großmodell dann haste keine Sorgen mehr mit Blasen und so
Startbox ftw
Hab bei meinem jetzt auch den Seili abgemacht und ne Backplate drauf, weil mir das so dermaßen auf'n Sack ging. Sonst hätte ich mein Car getreten
hab heut noch 2 oda 3 tanks gefahren =) seili lässt sich grad super sihn =) und nja startbox?! davon kann ich bei meim savy nur träumen
nja nach 4 oder 5 tanks tut der beim stand nu ausgehn... muss ich den nu bissl magerer machen? die kerze is noch gut in stand... wenn ich gas geb fährt der aber wenn der steht geht der aus =( -
Das hört sich danach an als wär das Standgas zu niedrig...
Ich will hier nichts sagen, also ist das eine Frage an die anderen Mitglieder die sich auskennen
Und eine Frage: wenn du ihn etwas nach hinten ziehst (den gesammten Wagen aufm Boden wenn er nicht an ist), hört es sich dann so an als würde da iwas schleifen???
Also ich weiß net wo Eure Probleme sind..
Ich ziehe 2 Mal und er ist an!
Wohl falsch eingelaufen oder falsch eingestellt...
;O
ne wenn er im stand ausgeht is er zu untenrum zu fett--> er überfettet
oder das standgas is zu niedrig, wie man das richtig einstellt hab ich schon mal wo geschrieben, ich suchs und tu den link dann hier reinhier der text:
schau, wenn du kein gas gibst das der Vergaser ganz zu is, das kannst du auch testen wenn der motor aus is. einfach elektronic an, nix machen und denn schauen ob den Vergaser mit der hand noch weiter zudrücken kannst. wenn jam trim ihn so das er ganz zu is. wenn es dann probs mit dem standgas gibt musst du die standgas schraube für mehr gas etwas reindrehen. das hörst du gleich, und wenn das standgas dann passt is wieder alles ok. dann solte er auch nicht mehr ausgehen, aber nicht zu hoch machen denn dann fährt er immer los und wenn du dann bremst schleift und leidet die kupplung -
leutz das prob is wech=)
fertig einelaufen fertig eingestellt =)
4.1 motor ..klein aber oho =) der wheelt di ganze zeit =)nja genauer der überschlägt sich die ganze zeit XD
bissl heut gefahren...überrollbügel ab,schraube abgebrochen und chassis ganzleicht verbogen... also nix dramatisches XD
und sammstag schön nen ausflug zum expo gelände machn und schön fahren XD -
4.1 motor? ich denk du hast nen 3.5er? udn du hast ja auch nach nem X-chassis gefragt!
wiso 3.5?! habi das iwo erwähnt?
ne, aber ich dachte, was hast du denn dann für einen? wenns dir recht is dann kann ein mod die beiträge heir löschen, gehört ja auch nicht heir rein
also i hab den hpi f4.1 motor
Ist nunmal bei einem neuen Motor soo
hey nur weil daniellll ma dumm gepostet hat oda so nicht gleich fertig machen XD XD XD
also war heut schön fahren mit nem kolegen und ich sag nur WOAH!
also ich glaum das alter sagt nix über nen modellbauer aus....
also... nkumpl hat den motor am dienstag eingestellt ne... und bei halbgas,man bedenke das isn kleiner motor, wheelt der gleich los und bei vollgas überschlägt der sich XD wie geil
und bei voller fahrt.. geschaltet...gang 2..... ich guck.... WOAH DIE RÄDER SIND IMMANOCH AUFGEBLÄHT! bei voller fahrt XD I LOVE HPI!#
und danielll ich glaub dir net das der mit 1oda 2 mal zihn an is.... du wärmst den bestimmt vor wa....
nja bei mir is der auch innerhalb na min an gewesen mit na os8(mittel)... nja nur i hab grad nen prob =( seili ziht manchmal net wida rein =( aba wenn ich glocke dann ma kurz dreh ziht der wida auf einmal ganz ein... i chek da iwie nix mehr =(
