ZitatAlles anzeigen[size=12]SAVAGE XL CHASSIS CONVERSION SET [/size]
# 100413
Savage/Savage X/verlaengert den Radstand um 5cm
Add some length to your Savage beast with the Savage XL Chassis Conversion Set!This conversion includes a pair of 3mm thick TVP Chassis plates and a 3mm thick motor plate, both machined from 6061 T6 aluminium for light weight and strength! You also get a longer rear centre drive shaft to get the power from the transmission to the rear diff.
You can easily add 2 inches (nearly 50mm) to the wheelbase and overall length of the Savage!
Drop in your favourite racing engine or the Savage XL's Nitro Star K5.9 for loads of power and wheelie-popping action!
Zitat[size=12]SUPER HD DIFF-WELLE 9x11x34mm (2ST/SAVAGE XL) [/size]
# 86248
Savage XL
Original HPI Qualitätsersatzteil für einfache Wartung und Reparatur.Super Heavy Duty Aufrüstungsteil für serienmäßige Savage Diffs.
Zitat[size=12]HEAVY DUTY ALUMINIUM KUPPLUNGSBACKEN (3ST/SAVAGE) [/size]
# 86391
Savage/Langlebige Aluminium Kupplungsbacken
Original HPI Qualitätsersatzteil für einfache Wartung und Reparatur.Passend für serienmäßige Savage Monster Trucks. Erhöht die Standfestigkeit des Antriebs.
ZitatAlles anzeigen[size=12]NITRO STAR K5.9 MOTOR (SEILZUGSTARTER) [/size]
# 15250
5.9ccm/ABC/3 Port/9.5mm Schiebevergaser/Aluminium Kuehlkopf (Gunmetal)/Heckauslass/R5 Gluehkerze
Original HPI Qualitätsersatzteil für einfache Wartung und Reparatur.[size=8]Tech. Daten:
5.9ccm
ABC Laufgarnitur
3 Kanal
39,500 RPM
9.5mm Composit Schiebevergaser
3- Nadel Vergaser
Bohrung: 20.5mm
Hub : 17.5mm
Aluminium Kühlkopf (Gunmetal)
14mm SG Kurbelwelle
Heckauslass
R5 Glühkerze[/size]
weitere Infos: hpi-europe.de
Gruß Fabi
