RC Faq
  • RC Faq
  2. Artikel
  3. Lexikon
  4. RC Faq
Reifen selber kleben: So hält dein RC-Car sicher die Spur
  • Admin2
  • 23. November 2024 um 19:20
  • 6.683 Mal gelesen
  • 0 Kommentare
Das Kleben von Reifen gehört zu den Grundlagen im RC-Modellbau. Ob du neue Reifen montierst oder alte reparierst – mit unserer Anleitung sitzt alles fest und dein Modell bleibt zuverlässig auf der Spur.
Reifen selber kleben: Schritt-für-Schritt zum perfekten Sitz
Wer kennt es nicht? Nach intensiven RC-Abenteuern lösen sich die Reifen oder neue Gummis müssen auf die Felgen. Selbst Reifen zu kleben ist nicht nur günstiger, sondern auch eine wichtige Fertigkeit für jeden Modellbauer. Mit den richtigen Materialien und Techniken schaffst du es, dass deine Reifen bombenfest halten und dein RC-Car optimal performt.
Hier erfährst du, wie du das Problem in wenigen einfachen Schritten meisterst.
Warum Reifen kleben?
Der Klebstoff ist entscheidend dafür, dass der Reifen auch bei hohen Geschwindigkeiten und starker Belastung sicher auf der Felge bleibt. Spezielle Reifen-/Felgen-Kleber sind extrem stark und für die hohen Fliehkräfte in RC-Cars ausgelegt. Universal-Kleber wie UHU oder Sekundenkleber sind ungeeignet, da sie den Belastungen nicht standhalten – das Resultat sind herumfliegende Reifen.
Schritt 1: Vorbereitung der Felge
Falls du alte Felgen wiederverwenden möchtest, ist eine gründliche Reinigung der erste Schritt:
  1. Alten Kleber entfernen:
    Schneide den alten Reifen grob mit einer Schere ab. Anschließend legst du die Felge für etwa 30 Minuten in kochendes Salzwasser. Warum Salz? Es erhöht den Siedepunkt des Wassers, damit das Wasser nicht zu schnell verdampft. Durch die Hitze wird der alte Kleber porös und lässt sich einfach abbröckeln.
  2. Klebeflächen anrauen:
    Nachdem die Felge sauber ist, schleifst du die Klebefuge mit feinem Schleifpapier (am besten 120er bis 80er Körnung) leicht an. So haftet der neue Kleber optimal. Achtung: Nicht zu viel Material abschleifen, damit die Stabilität der Felge nicht beeinträchtigt wird.
Schritt 2: Den Reifen vorbereiten und montieren
  1. Positionierung:
    Setze den neuen Reifen vorsichtig auf die Felge. Achte darauf, dass der Reifen perfekt sitzt und die Endposition erreicht ist. Überprüfe, dass keine Lücken oder Unebenheiten zwischen Reifen und Felge entstehen.
  2. Fixierung:
    Lege die Felge mit dem aufgesetzten Reifen auf eine rutschfeste Unterlage, damit du sie beim Kleben gut im Griff hast.
Schritt 3: Der Klebevorgang
  1. Zweihand-Technik:
    Am besten arbeitest du zu zweit: Eine Person hält den Reifen leicht nach unten gedrückt, während die andere den Kleber präzise aufträgt.
  2. Klebstoff anwenden:
    Nutze einen speziellen Reifen-/Felgen-Kleber. Dieser ist extrem stark und schnell trocknend. Arbeite in kleinen Abschnitten, indem du den Kleber rund um die Kontaktfläche zwischen Reifen und Felge aufträgst.
  3. Sorgfalt ist entscheidend:
    Achte darauf, dass der Kleber nicht überläuft. Wenn er auf andere Teile oder den Untergrund tropft, kann das zu unschönen Überraschungen führen. Falls doch etwas daneben geht: Lass es nicht mit bloßen Fingern abwischen – der Kleber hält Tage!
FAQ: Häufige Fragen zum Reifen kleben
Welcher Kleber ist der beste?
Verwende immer einen speziell für Reifen und Felgen entwickelten RC-Kleber. Handelsübliche Sekundenkleber sind zu spröde und halten den Belastungen nicht stand.
Kann ich alte Reifen reparieren?
Ja, aber nur, wenn der Reifen keine größeren Schäden aufweist. Risse und lose Stellen können mit demselben Kleber nachgearbeitet werden. Bei stark abgenutzten Reifen lohnt sich jedoch ein Austausch.
Wie vermeide ich, dass der Reifen festklebt?
Lege den Reifen nach dem Kleben niemals direkt auf den Tisch oder eine andere Oberfläche. Ein Klecks Kleber reicht, um den Reifen dauerhaft zu fixieren. Benutze stattdessen eine schützende Unterlage.
Zusammenfassung: So wird’s gemacht
Das Reifen kleben ist eine unverzichtbare Fähigkeit im RC-Modellbau. Mit der richtigen Vorbereitung und den passenden Materialien kannst du viel Geld sparen und dafür sorgen, dass dein Fahrzeug optimal performt. Achte auf saubere Felgen, einen hochwertigen Kleber und sorgfältiges Arbeiten – dann steht deiner nächsten Fahrt nichts im Weg!
Hast du Fragen oder eigene Tipps? Teile deine Erfahrungen im Final-RC Forum und lass uns gemeinsam die besten Methoden austüfteln.
  • Reifen kleben
  • RC-Reifen
  • Modellbau-Tipps
  • RC-Car Pflege
  • DIY RC-Modellbau
  • Reifenmontage
  • Vorheriger Artikel Mamba Monster Tuning: Mehr Power für deinen E-Revo
  • Nächster Artikel Servo: Das Herzstück der Steuerung im RC-Modellbau
  1. Lexikon 22
  2. RC Faq 12
  3. Modellbau Hersteller und Marken 7
  4. Modellbau Grundlagen 3
  5. Filter zurücksetzen
