Guten Morgen Welt!!![]()
Dann bringen Wir mal den Tread ins Jahr 2025
Ihr denkt Nitros sind Tod,gibt nur noch Brushless und auf dem Wasser sowieso? Falsch, nichts da ![]()
Gern fange ich mal mit einer kleinen Fotomontage an welches ich erstellt habe um das Semiscale Darsein von eines der schönsten je erbauten Nitrobetriebene Hydroplanes zu zeigen,richtig..Von der Proboat Miss Formula im Maßstab 1:12 ![]()
Vergangenen Sommer wurde damit begonnen das Modell zu erwachen, Wie von mir gewohnt wurde das Einlaufen in verschiedenen Phasen unterteilt,doch wie kann man sich Phase 1 bei einem Boot vorstellen? Nun ,Bilder sagen auch da Bekanntlich mehr als Tausend Worte![]()
Wie hier zu sehen wird der Motor in dieser Phase da sich das Boot ja nicht bewegt künstlich mit einer externen Wasserpumpe mit Kühlwasser versorgt :
Wie war der erste Start?
Nun , es startete "Gar nicht"
Dafür jedoch spritzte es sofort Feucht fröhlich Kraftstofffontänen aus dem Vergaser heraus![]()
Schnell wurde mir klar dass es bei der damaligen Inspektion des Motors ein grober Fehler gewesen ist die LSN unkontroliert zu belassen.Tatsächlich hatte ich darauf vertraut dass "Dynamite",oder besser gesagt "SH Engines" im Stande gewesen wäre die Werkseinstellung dort korrekt einzustellen,da diese an der HSN tatsächlich stimmte. Nun,man lernt nie aus und glaubt mir,es war der letzte Motor in meinem Leben wo ich die LSN unkontroliert belasse.
Dank der Einbauposition ist es zwar durchaus Möglich mit viel Feingefühl zwecks kleine Korrekturen diese nachzustellen ,für eine Grundeinstellung hiess es jedoch,dass ich den gesamten Vewrgaser erstmal ausbauen durfte,was ich auch getan habe.
Beim zweiten Versuch mit korrekter Einstellung verlief der erste Start aber dann recht unkritisch ![]()
Allerdings und Glücklicherweise gleich bei Phase1 in meiner "Wassermuschel" meinte sich das Endstück vom Antriebsstrang ,welches bei RC Boote typischerweise entweder mit Locktite verklebt oder hart gelötet wird, sich zu lösen..Hach ein Hoch auf die "RTR" Auslieferung![]()
Nun besser in der kleinen "Wassermuschel" als irgendwo im Grunde eines Gewässers..So wurde diese von mir Fachmännisch angeschliffen,entfettet und mit einem speziellen Locktite verklebt,wie ich es bei sämtlichen nicht "ready to rebuild" Boote es mache.Da wird sich NICHTS mehr lösen.
In der Zwischenzeit habe ich mir einen vernünftigen Beryllium Propeller in den Staaten fertig machen lassen mit dem Ursprung als Rolling "Octura Y535" welches sich für diesen Hydroplane in sämtlichen US Foren als Optimal entpuppt hat. Was bedeutet "fertig machen lassen" ? Nun,der Prop wurde in Handarbeit ausgedünnt geschärft und Feingewuchtet ,es gibt nähe New York da einen sehr Renovierten Laden Namens "Offshore electrics" welches soetwas macht
Der Prop der dabei ist ,ist absolut nicht zu gebrauchen,nicht auszudenken welche Konsequenzen es für den Antriebsstrang und Motor hätte wenn dieser bei Volllast im Betrieb bricht..
Aber ein "RTR" wäre kein "RTR" wenn es nicht noch einige Details gäbe welche geändert gehören, schliesslich ist es Modellbau und ein Waschechter ready to rebuild ![]()
So gab es eine weitere Kleinigkeit die abzubessern gewesen ist.Zu Wartungszwecke muss man spätestens nach 120 Betriebsminuten die Flexwelle sowie das Endstück neu fetten, um dieses auiszubauen ,muss es mittels einer Madenschraube entkoppelt werden welches im Serienzustand aus einem recht weichen Metall besteht,da diese mit Sicherungslack verschraubt werden sollte und aus den benannten Grund häufiger mal gelöst werden muss,schreit es nach Ärger,wer will schon Freiwillig das Vergnügen haben solch eine Madenschraube am Ende ausbohren zu müssen? "Gefahr Erkannt Gefahr Gebannt"
Somit habe ich die Madenschrauben gegen Hochwertige aus Edelstahl ersetzt.Auf dem Bild ist die schwarze Serien Madenschraube und die neue aus Edelstahl im verbauten Zustand zu sehen:
Als letztes Problem ,ein unglücklicher Zufall, eines der zwei Gewinde an dem Krümmer wurde von Werk falsch gesetzt,so dass es sich bei dem Anschraubversuch in Spännenstaub auflöste.Da nicht sofortiger Ersatz zu Verfügung stand,ich den Restsommer noch nutzen wollte , habe ich Testweise für Phase 2 der Einlaufprozedur fürs erste Mithilfe von dünnen Schrumpfschlauch und Locktite ein bisschen Notdürftig gepfuscht![]()
Es funktionierte,aber ich durfte es nach jedem Tank nachziehen und bei steigendem Gas über die Einlaufprodur wurde es dann nicht mehr Tragbar,da es doch einiges ins Rumpfinnere rotzte.
Somit habe ich mich nach globaler Suche eines in Florida bestellen können,welches auf seiner Aufbareitung und Instalation aktuell wartet![]()
Und wer mich kennt,der weiss dass ich Niemals nie einen Krümmer mit einem solchen Oberflächen finish in eines meiner Boote instalieren würde, was mit Ihm passieren wird sehr Ihr weiter oben im Bericht,da ich seinen Vorgänger beim "rebuild" ja unter anderen vielen Komponenten gemäß meinen Vorstellungen bereits aufbereitet hatte..
Nun ging es auch noch darum dem Boot eine Möglichst sichere Transportmöglichkeit zu ermöglichen,so beschloss ich den Originalkartonm dementsprechen dafür umzubauen:
Nun,fürs erste ist aber genug geschrieben ,es ist Zeit für einige visuelle Eindrücke welche bei der Einlaufsprozedur Phase 2 entstanden sind zu zeigen.
Fazit bis jetzt: Die Formula lässt sich unglaublich gut fahren und liegt wie ein Brett während jeder Kurve musste ich mich stark zusammenreissen da Sie wie ein Dämon zu mir förmlich schreite "Mehr Gas,Meeeeehr Gas!!!!"![]()
Sie klingt auch wahnsinnig geil,nicht nur den Motorklang welches Dank der gepuferten Motorträger Vibrationsarm ist,sondern gerade das Zusammenspiel mit der Luft welches zwischen Rumpf und Wasser gepresst wird.Auch schaut Sie in Bewegung ihres Elementes unglaublich Majestätisch aus![]()
So schön kann ein "Fahrerlager" sein
Grüße,V-one
