Empfänger mit 6 oder 7,2 Volt Akkupack betreiben
  • Hallo,
    ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage zu dem Thema Akkupack für Empfänger.
    Kann ich in meiner Verbrenner für den Empfänger auch einen Akkupack mit 7,2 Volt benutzen, oder dürfen es nur 6 Volt sein?
    Meine Funke ist eine Carson Reflex Wheel Pro 2 Telemetry. In der Anleitung steht dass der Empfänger mit Akkupack bis 6 Volt betrieben werden kann.
    Bei diversen Shops im Netz steht allerdings, dass dort auch Akkupacks mit bis zu 7,2 Volt für den Empfänger verwendet werden können.
    Siehe hier
    oder hier
    oder hier
    Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Hat das was mit dieser BEC Funktion zu tun? Was ist das überhaupt? Kann ich denn jetzt bedenkenlos einen 7,2 Volt Akkupack kaufen und statt der 4 AA Batterien in meinem Verbrenner nutzen, ohne den Empfänger zu beschädigen? Oder lieber doch sicherheitshalber nur auf 6 Volt umstellen?
    Ist denn bei der Reaktion der Servos eigentlich ein großer Unterschied zwischen 6 und 7,2 Volt zu bemerken? Oder kann es sogar sein dass die Servos die 7,2 Volt garnicht vertragen?
    Folgende Servos habe ich verbaut.
    Gas: HPI SF1
    Lenk: Hitec Ultra Torque HS645MG
    Vielen Dank schonmal vorab für eure Anworten
  • Ich persönlich würde aus reiner vorsicht zu einem 6 Volt Humppack (akkupack 5 zellen)oder noch besser zu einem 6,6 Volt LiFePo greifen.
    Tapatalk bereitet mir Kopfschmerzen
    Mfg Jörg @ Absima CR3P - 2,4GHZ
    HPI Sprint2 Carbon - LRP Spin Pro + LRP Vector 3Star 6,5T / ARRMA Raider BLX - Turnigy TrackStar Brushless 5200KV/80A
    HPI Savage X SS - LRP Z.28R spec3 + 3Gang + Reverse / 2x Reely Rex-X - Force R21
    Reely Generation X 6s / Smartech/Carson C5
  • Wenn in der mitgelieferten Anleitung der Funke steht, dass der Empfänger nur max. 6V verträgt, dann würd ich das eher glauben, als auf diversen Websiten. Warum? Ganz einfach: DIe Websiten haben vlllt. ne neuere Version deines Empfängers, welcher gleich aussieht, aber halt bis 7,2V verträgt.
    Dein Hitec Servo verträgt auf keinen Fall 7,2V. Das hätteste aber über Google auch so rausfinden können. :thumbup:
    WAs dein HPI Servo angeht, find ich auf die Schnelle keine Angaben, aber ich vermute, dass das ebenfalls bei max. 6V liegt.
    Wenn du bis jetzt mit 6V gefahren bist und dir die Brems- und Lenkleistung genügt hat, würd ich da jetzt nicht groß umrüsten.
    Nen Unterschied merkt man schon, aber wenns mit 6V bisher gereicht hat, dann tuts das auch.
    In meinen Traxxas Nitros fahr ich mit nem 6V Humppack.
    Nen BEC ist im Prinzip nix anderes wie ne zwischengeschaltete Schaltung zum Reduzieren der Spannung. Je nach BEC kannste da zb. nen 3S Lipo mit 11,1V hinhängen und entweder stufenweise oder halt stufenlos deine gewünschte Ausgangsspannung innerhalb des Einstellbereiches einstellen.
    Du kannst also nen 6 Zellen Akku (7,2V) hinhängen und deinen Empfänger und die Servos mit zwischgeschalteter BEC mit 6V betreiben.
    Allerdings würd ich an deiner Stelle eh auf nen 6V Humppack umrüsten. Ist ja doof immer die 4 Batterien wenn se leer sind wegzuschmeißen und neue zu kaufen. Da biste mit nem Humppack auf Dauer billiger dran, da wiederaufladbar.
    FG Monstertruck 4WD WB535
    Losi 5ive-T (G320+VRC)
    Kyosho Mad Force Kruiser VE
    Arrma Notorious 6S V6
  • Umrüsten wollte ich so oder so. Ich denke ich würde die LiFePo Variante bevorzugen. Hat jemand einen Tip zu einem brauchbaren Akku und einem passenden Ladegerät? Das Ladegerät muss nur den neuen Akku laden können. Brauch kein superteures Multiladegerät.
  • Benutze diesen hier schon einige Zeit,
    LRP 430301 VTEC LiFePo 2000mAh | 6.6V | 2/3A = wie ein Hump| RX-only | für Empfänger
    Am Lader würde ich allerdings nicht zu sehr sparen,
    naja,
    ganz billig ist der
    VOLTCRAFT BALANCER-LADEGERÄT "e4" LiPo, LiFe der liegt bei ca 23Euro (dem würde ich aber nicht trauen)
    ich kann dir den
    CS-Space X1 Turbo Charger empfehlen ist aber mit rund 60Euro nicht ganz billig aber dafür wirklich gut, hab ihn seit drei Jahren und bin nach wie vor zufrieden damit.
  • Was ist denn von dem IMAX B6AC Dual Ladegerät zu halten? Das könnte ich günstig bekommen.
    Können eigentlich Akkupacks mit einem JR Stecker problemlos mit einem Adapter wie diesem hier auf einen BEC Anschluß am Receiver angeschlossen werden? Oder gibt es dagegen was einzuwenden?
  • Den Adapter kannst dir sparen, die Stecker kann auch ohne miteinander verbinden.
    das IMAX hab ich noch nicht in die Finger bekommen...
  • Hab mir gerade nochmal den Akkupack angeschaut. Der würde zwar direkt an den Empfänger passen. Allerdings habe ich einen Ein-Aus Schalter dazwischen, der diesen BEC Stecker benötigt. Also werde ich den wohl oder übel zwischenbauen müssen. Oder habe ich einen gravierenden Denkfehler in meiner Überlegung? ?(
