Boost Bottle fg Monster
Hi ,
kann leider nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber was ich so gelesen habe ist das weg geschmissenes Geld.Fahrzeug ***FG Marder***
********** Keine Macht den ELO´S **********
was sollen die "nitroflaschen" überhaupt bewirken?? leistungszuwacks ist mirauch klar geworden aber wie??mfg André
Meine cars:
-Carson e-Stormracer-->Carson e-Stormracer
-Traxxas Slayer Pro 4x4 3.3-->Traxxas Slayer
youtube.com/user/mrMueller1996 -
Das is ganz einfach das Prinzip von so einer Boost Bottle.
Es gibt verschiedene Bauarten von 2-taktern, die einen arbeiten über eine Membran, die andern über Schlitze usw.
Das Prinzip der Boost Bottle bringt eigentlich nur einen Leistungszuwachs, wenn du einen Schlitzer hast.
Wenn du also von Vollgas bremst, gibst du folglich kein Gas mehr und der in den Vergaser läuft dennoch so viel Benzin, wie bei Vollgas benötigt wird, dass ist aber mehr als der Motor in diesem Moment braucht.
Damit der Motor nun nicht nachläuft (weiter hochdreht), geht das überschüssige Gemisch in die Boost Bottle und wird dann, wenn du wieder Gas gibst in den Motor eingespritzt, da beim Gasgeben, das Benzin-Luft-Gemsich zu wenig Treibstoff enthält, bzw. zu mager ist.
So erhälst du dann quasi einen Schub -
klingt logisch ,mfg André
Meine cars:
Müsste dann aber auch rein von der Theorie her Spritsparen sein oder? -
Sei froh das du es nicht getan hast.
Optisch macht es schon was her , aber Leistungsmäßig.....Fahrzeug ***FG Marder***
Reddit 0
