Traxxas Rustler XL-5
Habe ich 3 Mal getahen...
Die ganze Kolbenstange ist zerkratzt, und das schlift jetzt richtig am Gehäuse
Das ist nur Plaste und das kratzt es weg... -
Ja da muss ich mir neue Holen
Aber da kann ich ja gleich neue Dämpfer (alu) holen oder ?
MFG Maik -
Habe jetzt neue Kolbenstangen...
Neue Stoßdämpfer sind zu kostspielich
Nur die Neuen Felgen und Reifen kommen noch und dann ist Schluss (erstmal)
Fotos in 1 Woche (ist nur die Hälfte aller Teile da)
MFG Maik -
Was ich beim Rustler doof finde ist, dass die Schrauben sehr weich sind
Alle die den Rustler (Spampede, Bandit, usw.) haben würde ich Edelstahl entfehlen...
MFG MaikDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Maik W.“ ()
Oder ganz einfach schrauben mit der Güte 12.9 das reicht auch
grüßle dani -
Bin jetzt auch auf der Suche nach Brushless
Weil ich es schon ein bischen schneller hätte...
Suche Brushless !
MFG Maik -
voelkner.de/products/114558/Mo…=base&utm_campaign=A23582
Angenommen ich würde das Set bekommen was müsste ich noch machen..?
Also erstmal das TRX Stecksystem das ist klar...
Und wie sieht es mit den Zahnrädern aus oder das an den Reciever anschließen
Geht das alles so einfach oder muss ich noch extra was Kaufen
Was muss ich dann machen wenn ich es anschließen will..?!
Hilfe ! Bitte Antworten
MFG Maik -
Niemand ne Antwort für mich ?
MFG Maik -
Ich habe meine Teile seit 5 Tagen
Die Bilder kommen morgen
Bei Tageslicht und Schnee
Ich konnte Noch keine Bilder machen, noch nicht mal ne Testfahrt
Weil ich im Urlaub war (Gera)
Noch mal Liste der neuen Teile:
-4600 NiMH Akku von LRP
-10 schwarze kleine Splinten
-Silikon Öl für Dämpfer (x2)
-Getriebe Fliessfett
-Alu Dämpferbrücke blau hinten von STRC
-Alu Dämpferbrücke silber vorne von STRC
-Alu Karohalter blau von STRC
-RPM Breiter Frontrammer
-Multi Spray Öl
-10 Schaftschrauben schwarz
-Wheelie Bar
Die STRC Teile sind nicht der Hit
Die Löcher sind nicht 1:1 übertragen
Also manche schrauben gehen garnet rein, weil die Löcher manchmal 1mm verrutscht sind als Original
Aber ich habe es noch so das es hält hinbekommen
Akku's sind am Ladegerät jedenfalls erstmal einer
Ich war heute weg
Und konnte net Auto fahren
Aber morgen kommen sie !
MFG Maik -
Super !
Bin heute gefahren
DIe erfolgreichen Bilder sind in der Gallerie
Der LRP Akku ist wirklich Perfekt
Der hält ne 1/2 Stund und das mit voller Power
MFG Maik -
Hier ist ein gutes Brushless-set .
ebay.de/itm/Castle-Creations-1…m256c3de806#ht_500wt_1287
Das ist ein 4Pole Motor, der hat richtig Power!
Du musst nur noch Traxxas-Stecker dranlöten, ihn in den Empfänger stecken, Ritzel dran einbauen und schon kannst du losfahren. -
Wie sieht das aus mit dem Regler, kann ich den einfach auf meine Reglerplatte bauen
Oder brauche ich da auch noch ne andere
MFG Maik -
So neue Teile *-*
Jetzt 83/17. Hoffe das gibt den nötigen Antrieb für den Winter
Und neue Slipper. Weil meine alten Backen runter waren. Slipper war leiter zu weit auf immer. das wegen war dann auch in letzter zeit diesen quitschen beim beschleunigen daa.
Der Winter wird der Hammer !!!
Reddit 0
