Zwei starke NiMH-Akkus und Entladeplatine
    Wenn jemand auf der Suche nach gescheiten Akkus für seinen E-Maxx, Rustler VXL oder sonst was ist, ist er hier richtig... :D
    Ich biete hier zwei von mir gelötete Akkus an.
    NiMH-Zellen: LRP 'Big Mama' 4600mAh, 1,2V pro Zelle
    Entladeplatine: LRP mit einstellbarer Abschaltspannung pro Zelle (0,0V...0,3V...0,7V...0,8V...0,9V...1,0V) um für die richtige Akkupflege zu sorgen. Kann ich nur weiterempfehlen!!
    Zu den Akkus:
    Es handelt sich hier wirklich um Top-Quality-Zellen. Beide haben so ca. 15-20 Ladungen hinter sich. Bei dem einen Akku zeit die Schrift '4600' nach unten. Das habe ich beim Löten leider zu spät gemerkt, wirkt sich natürlich nicht auf die Funktion aus. Beim anderen Akku geht ein bisschen weniger Saft rein. Um beide Akkus ungefähr auf gleiches Level zu laden, muss man halt die Delta-Peaks dieses Akkus ein bisschen hochstellen und beim anderen Akku bissl runterstellen damit sich das bissl besser ausgleicht ODER man macht es so wie ich: Beide Akkus mit Entladeplatine auf 1,0V pro Zelle entladen, anschließen in Reihe schalten und laden.
    --> Grundprinzip einer Reihenschaltung --> gleicher Strom --> gleich viel Energie in beiden Akkus nach dem Laden!! ;)
    Fragen zu solchen Themen einfach stellen!! :D
    Zur Entladeplatine:
    Das Teil ist für die richtige Akkupflege notwendig, ich würde nicht mehr drauf verzichten wollen!!
    Ablauf der Entladung: Der Akku muss vorher mit dem Ladegerät auf 1,0V pro Zelle entladen werden. Bei 8 Zellen also 8,0V! Anschließend die unteren 6 Zellen richtig gepolt auf die Platine stecken --> wenn alle Zellen 1,0V haben, Akku umdrehen um die restlichen zwei Zellen zu entladen --> Da es jetzt nur zwei Zellen sind und nicht 6, muss man die erste der zwei Zellen beim "Minus" auf der Entladeplatine stecken...
    Hört sich alles wahrscheinlich komplizierter an als es ist. Wie gesagt, Fragen einfach fragen!! :D
    Neupreis:
    10€ pro Zelle --> 80€
    50€ Enladeplatine
    ...Macht dann 210€
    Ich biete das Set für 120€ an.
    Auf Wunsch kann ich die beiden oder auch nur einen Akku auf 9 Zellen erweitern. Pro Zelle kostets halt dann noch 5€ mehr.
    PS: Auf den bildern kleben noch ein paar Steinchen am Tape der Akkus, die werden natürlich nicht mitgeliefert!! ;)
      194,19 kB, 2.592×1.944, 162 mal angesehen
      199,68 kB, 2.592×1.944, 143 mal angesehen
      189,45 kB, 2.592×1.944, 170 mal angesehen
      195,91 kB, 2.592×1.944, 152 mal angesehen
      199,48 kB, 2.592×1.944, 171 mal angesehen
      190,98 kB, 2.592×1.944, 211 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Fesler“ ()
