Zugegeben,das Projekt zieht sich wie Kaugummi und ich bin noch lange nicht fertig, jedoch ist doch schon ein wenig was passiert,na dann
wollen wir mal
Das Differential wurde Zwecks Fett Wechsel nach dem Einlaufen von zwei der vier Tellerräder die vor ca.5 Liter gewechselt und neu geshimmt wurden demontiert.Die verstärkte Hülse hatte ich zuletzt unberührt wieder verbaut, so habe ich es im Zuge der Großwartung und Umbauten einwenig wieder frisch gemacht:
Das Differential wurde von mir vollständig zerlegt und gereinigt:
Nachdem es Vollständig mit frischen Klüber Sperrfett versehen und montiert worden ist,sah es dann so aus:
Da die Differentialböcke eh draußen waren wurden auch diese samt Luftfilter gereinigt:
Das ganze Wurde dann mit der neuen Stoßdämpferbrücke und den von mir nochmals überarbeiteten oberen Querlenker und Diffplatine montiert und wirkte schonmal recht schick:
Zu guter letzt musste nun auch die Wheeliebar daran glauben welches mir mit ihren doch sehr groben CNC Frässpuren nun mehr den je ein Auge im Dorn gewesen ist:
Und so schaut das Ganze nun Zusammengefügt auf dem Chassis mit den Ebenfalls Nachträglich etwas Nachbearbeitete Oberfläche an den unteren Querlenker aus , leider ist das Bild bereits bei Künstlicher Beleuchtung entstanden welches den Glanz etwas schlechter widergibt :
Hoffe es gefällt bis jetzt
Grüße,V-one
