Mein FG Beetle 1:6 4WD springt nicht mehr an
  • Bin mit meinem Beetle im Sommer auf unserem Sportplatz gefahren teilweise lag der Rasenabschnitt noch leider hat sich dieser Rasen ins Lüfterrad reingesaugt und den Beetle ruckartig zum stehen gebracht.
    Nachdem ich alles gesäubert habe springt er nicht mehr an was kann die ursache sein?
    Zündfunke habe ich.
    Bitte auch um Info welche Grundeinstellung der Vergaser hat (Umdrehungen der Leerlaufnadel usw.)
    :thx:
    Thomas
  • Hi
    das kann viel ursachen haben!
    hattest du die Zündung abmontiert?wenn ja wieder richtig eingestellt?
    hattest du zylinder ab?wenn ja wie schaut er aus und hat er kompression?
    vergaser einstellung drehste mal Low und high auf 1,5 damit müste er auf jeden fall anspringen1
    kann aber auch sein das er abgesoffen ist zu viel Sprit im Brennraum,ist die Kerze nass?
    [color=#ff0000][color=#333333][/color][/color]
  • Bitte auch um Info welche Grundeinstellung der Vergaser hat
    [color=#000000]Hallo Thomas,
    und willkommen im Forum
    Hier die Vergasereinstellungen:
    [/color]
    5. Vergasereinstellung
    Der Vergaser wird vom Werk
    entsprechend den örtlichen Verhältnissen eingestellt. Je nach
    Luftfilter, Schalldämpfer und Einsatzort kann eine Korrektur
    erforderlich sein. Bringen Sie den Motor durch Fahren auf
    Betriebstemperatur. Sollte der Motor beim Beschleunigen etwas verzögern,
    dann läuft er zu mager. In diesem Fall drehen Sie die
    Leerlauf-Gemischschraube L (1/8tel Umdrehung) etwas entgegen dem
    Uhrzeigersinn. Kommt der Motor nur langsam stotternd bei stärkerer
    Rauchentwicklung auf Touren, dürfte dieser zu fett sein, d. h. Sie
    sollten dann die Leerlauf-Gemischschraube L (1/8tel Umdrehung) im
    Uhrzeigersinn etwas zudrehen. Um die maximale Drehzahl einzustellen,
    heben Sie die Hinterräder an und gehen Sie mit dem betriebswarmen Motor
    kurzzeitig auf Vollgas. Nun können Sie an der Volllast-Gemischschraube H
    bei zu magerem Gemisch nach links bzw. bei zu fettem Gemisch nach
    rechts drehen.
    ACHTUNG! Halten Sie den Motor nur kurzzeitig in unbelastetem
    Zustand auf Höchstdrehzahl. In den meisten Fällen muss die
    Standgasschraube nachreguliert werden, wenn eine Motoreinstellung an der
    Leerlauf-Gemischschraube L wie auch an der Volllast-Gemischschraube H
    vorgenommen wurde.
    6. Vergasergrundeinstellung
    Die angegebenen Werte sind
    Anhaltswerte. In einigen Fällen ist eine Nachjustierung erforderlich.
    Sollten Sie das Gefühl haben, dass die Leerlauf-Gemischschraube L bzw.
    die Volllast-Gemischschraube H gänzlich verdreht wurden, dann drehen Sie
    beide Einstellschrauben L + H vorsichtig im Uhrzeigersinn bis auf
    Anschlag zu. Danach beide Gemischschrauben L + H ca. 1,25-1,50 Umdr.
    gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
    [color=#000000]ehemaliger Benutzer[/color] :super:
