• Hallo zusammen .hab nun einen FG Baja 4 wd ..Meine frage ist nun... er hat 2 Hitec 805BB als lenkservos verbaut... mir kommt aber der lenkauschlag sehr gering vor... wird das besser wenn ich nur einen verbauen tu??? oder an was ligt das?? Hab nen fg hummer mit einem lenkservo aber 2 wd der lenkt besser...oder sind im allgemeinen die 4 wd s so träge im lenkausschlag
    Gruss daniel
  • ich könnte mir vorstellen das das ganze träger geht weil du vorne zusätzlich noch antriebswellen rumwuchten musst. sobald die teile drehen brauchst du noch mehr kraft wie im stilstand. die mechanik wird aber auch den maximalen lenkeinschlag limitieren weil eine antriebswelle nicht belibig abgeknickt werden kann.
    Thundertiger KT-8 Kart 5200kv
    HPI Firestorm Flux
