Hey, heute habe ich in meinen Slash den DX3s Empfänger eingebaut.
Funktioniert auch alles soweit, aber jetzt hat er nicht mehr soviel Bremsleistung
Weiß einer wie man das einstellen kann ?
Und weiß einer wie das mit der Telemetrie läuft ?
Mfg Tobi
Traxxas Slash 4x4 mit Spektrum DX3s
du musst bei travel bei der bremse auf 150% gehen
Danke hat geklapt
Weißt du wie das mit der Telemetrie läuft ?
Also für Geschwindigkeit ? -
nee sry hab keine dx3s hab die dx3r und die hat keine telemetrie
du musst den sensor wo anbringen. dann hast du noch so kleber. so silberne oder schwarze.
der sitcker kommt auf das rotiernede teil zB auf das Hauptzahnrad oder an irgendeine welle. Der sensor muss auf den kleber gerichtet sein. Dieser misst dann die umdrehungen.
Dies dürft aber in der anleitung beschrieben sein
Danke
Da steht auf das Stirnrad ? Welches ist das Stirnrad ? -
du must den Kleber nicht auf das Strinrad kleben.
Es reicht jedes beliebige rotierende (etwas größere) Bauteil,
z.w. ein Ritzel vom Motor, ein Zahnrad im Getriebe.
-> am besten da, wo du den Sensor ohne große Aufwände befestigen kannst.
