Hallo Freunde.![]()
Kann ich 60 A,10 Min. durch einen Tamiya Stecker heizen ,ohne dass er dahinschmilzt?
Super Stock RZ
8,4V 4000mAh
Tamiya Stecker
sollte gehen
ich fahr nen 14 Turn motor Brushed an nem 7.2v nimh über tamyia stecker und das ging bis jetzt gut .
Der Stecker wird aber ein wenig warm wenn man 2 Akkus nacheinander durchballert -
ich würd mir die traxxas stecker draufmachen da hast du keine probleme mehr ob was schmilzt
Oder gelich 4mm Goldkontakt stecker dran löten. Mit beiden stecker hast bessere strom leitung,
mfg.emre
