Carson Fahrregler Storm 14 t?
Hallo vielleicht kann uns jemand weiterhelfen da aller Anfang schwer ist. In unserem Tamiya haben wir ein neun Elektromotor mit 21 Windungen montiert Dazu ein neun Fahrregler Carson Strom 14 Turn Als Funke dient die Sanwa Mx-v. Der Empfänger ist ein sanwa rx-37w Der Akku ist ein Standard llipo 7,4 Nun haben wir folgendes Problem was auch in dem Video sehr gut zu erkennen ist. Der Empfänger scheint die beiden Kanäle zwischen Lenkung und gasgeben nicht vernünftig zu trennen. Das bedeutet dass der Empfänger auch Singnale vom Lenkimpuls der Fernbedienung an den fahrregler weitergibt. Das seltsame an der Geschichte ist dass es hin und wieder einwandfrei funktioniert sollte der Akku jedoch wieder aus dem System raus genommen werden zum Beispiel um ihn aufzuladen und wenn wir in den Kreislauf einbaut ist ist das gleiche Problem wieder vorhanden
youtu.be/qvHhooZ9Rrk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „milone“ ()
