Jo Vone das Fliegen hat schon was.....ist einfach geil,hatte bei den ersten 2 Lipos mit dem Micro-Jet weiche Knie,aber das hat so gut geklappt auch mit dem Laden was ja eigentlich das schwierigste ist,so das ich mir jetzt den Rebel 70 V2 geholt habe.
Der hat einen 70mm Impeller 6 Blatt verbaut und wird mit einem 4S Lipo von 2200mah-max 3000mah 35C befeuert.
Der Motor ist ein 2839/3000KV und der Flugregler hat 50A mit BEC.Wenn das alles gut geht wird dann später noch der Impeller 6Blatt gegen einen ChangeSun 11 Blatt getauscht,weil der so einen geilen Turbinensound erzeugt und noch 20-30%
mehr Leistung bringt
Werde heute noch den Unterspannungswarner einbauen der einen Buzzer drin hat sowie Optisch mit einer roten LED.
Den Spectrum Empfänger AR 635 6CH AS3X mit 3 Achsen Stabilisation ist schon gebunden den muss ich nur noch programieren( Querruder,Höhenruder,Seitenruder) und die Flugmods 3D,Normal und Sportmodi.
Vone mach doch mal Bilder von deinem Flieger,wäre toll.
Du wirst sehen das fliegen lässt dich nicht mehr los.
Ist das dein erster Flieger...wenn ja Rate ich dir einen 3 Achs Stabilizer einzubauen,somit wird dir das Fliegen um einiges erleichtert.
Gruss
Frank
Gruss
Frank
