Kannst du mal ein Foto machen? Dass die Bremse in Neutralposition offen ist, muss so sein.RC-Suchti99 schrieb:
OK mach ich .
Aber jetzt hab ich ein anderes Problem:
Ich hab mir eben das Gasgestänge angeschaut und bemerkt , wenn der Gas/brems servo in Nullposition steht , greift die bremse nicht und der baja lässt sich schieben , ABER der Vergaser Hebel zeigt in Richtung Motor , ist also geöffnet.
Irre ich ich da , oder muss das Gestänge neu eingestellt werden ?
Hpi Baja Class 1 Buggy
Das mit der Bremse ist ja auch richtig so , aber der Vergaser sollte doch geschlossen sein ?!
Foto kommt gleich
Seh zwar auf dem Bild nicht viel, aber sollte das so sein musst doch nur das Servohorn abschrauben und so aufsetzen, dass der Vergaser zu is. Dann musst die Bremse halt am Gestänge nachjustieren und gut is^^
hat wohl jemand zu schnell zusammengebaut. Steht alles in der Anleitung wie es richtig sein muss.
Wenn du das Gasgestänge nachjustieren kannst, dann geht das natürlich auch so. Musste bei mir das Servohorn zwecks Vorderradbremse halt versetzen und alles neu einstellen.
Wie auf dem Bild hier zu sehen, stimmt das Servohorn bei Nullstellung dann auch nicht mehr genau mit dem Servo überein.
Also ich hab nur eine Mahnschraube gelockert , einen Ring c.a. 1cm nach rechts verschoben , den anderen ring auch weil die Feder sonst zu weich war und das wars.
Das Servo Horn ist rechtwinklig also Nullstellung , die Bremse funktioniert auch und der Vergaser Hebel zeigt etwas nach rechts .
Und ne Vorderrad Bremse gibts bei mir nicht .
Ist die Drosselklappe völlig entlastet? Sieht nicht so aus.
Da du sagtest du willst hauptsächlich onroad fahren bin ich mal gespannt wie lange es die "Voderradbremse nicht gibt "
@DFKMc : wenn ich den Zenoah einbaue sollt ich vielleicht mal an ne Vorderradbremse denken :whistling: :D
Häng mal den Draht vom Hebel aus und drück den Hebel bis zum Anschlag nach rechts. DAnn haste die Stellung die du mit der Nullstellung des Servos erreichen musst.
Beim Gas geben muss er dann halt auch voll aufmachen. -
Warum schaust du eigentlich nicht in die Anleitung? Da steht doch alles.
Wenn du bei der Nullstellung und der Vollgasstellung jeweils am Anschlag bist passts doch^^.
Mach das Ding morgen an und hab Spaß
- Reddit 0
