Absima Team C Thrust A8 Regler
      Moin zusammen
      Habe ein Problem mit dem Regler.
      habe diesen Regler mal eingeschickt da er sich immer abgestellt hatte.
      Danach habe ich einen neuen bekommen dieser hatte das problem das er den startvorgangang nie zuende gemacht hat. Hatte immer angezeigt das er wegen überhitzung abgestellt hat, ohne einen mucks zu machen.
      Habe ihn wieder eingeschickt, habe wieder einen neuen erhalten, der das starten auch nicht zuende macht. blinkt auch grüne lampe = überhitzung.
      Fahren kann man, nur ein anderes Problem ist das rückwärts mehr kraft hat als im forwährs betrieb. Das kann ja garnicht sein.
      Habe wo anderes gelesen karbel vom motor tauschen dann ist das gas problem gelöst aber das kann ja nicht richtig sein, karbel sind ja sogar fablich makirt, damit man sie richtig zusammen steckt
      Welche lösungen gib es? sind ja 2 probleme die ich habe.
      Danke schon mal für die hilfe
