Stabiler ........................................
........................ das ist mit Jain zu beantworten.
Die Lexanhütten sind voll beweglich und können daher fast nicht kaputt gehen. Also nicht bei Scalern, bei Buggys, Truggys oder Monstertrucks natürlich schon. Ist die kaputt kommt die in den Gelben Sack.
Die ABS Hütten sind sehr steif und hart und gehen eigendlich bei Scalern auch nicht kaputt. Falls aber doch, kann man die einfach kleben, spachteln und lackieren.
Die möglichkeiten eine ABS Hütte umzubauen ist natürlich sehr reizvoll. Egal ob Du die Motorhaube zum öffnen machen willst, die Karo verkürzen oder verlängern ..............................
Also ABS ist umbaufreundlich und kann auch Matt lackiert werden. Das ist bei Lexan nicht möglich, da gibts nur den Speckschwarten Look weil die von innen lackiert werden und das Plaste eben glänzt..
