Hz was ist den das?monterhero schrieb:
nein nicht wirklich. er sitzt direjt hinter dem hz. und der wird schrott sein. einfach das teil zwischen hz und getriebe boxbrausnehmen und mal auseinander machen und bilder posten
Traxxas E-Maxx RTR Brushless
du brauchst den Motor nicht wegmachen!! Da is ne Mutter mit ner Feder drunter auf dem Hz die einfach aufschrauben und du kannst das hz abziehen. und beim Zusammen/Auseinanderbauen kan dir vieleicht das hier helfen!!:
google.de/search?q=traxxas+e-m…0CDAQsAQ&biw=1920&bih=947 -
So ich habe alles wieder zusammengebaut,werde es morgen nochmal probieren.
Ok dann werde ich die Mutter auf Hz lösen,das Problem ist das sich das Ding irgendwie mitdreht.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe und Mühe :top:
Mit freundlichen Grüßen Ugur,der jetzt das erste mal geschraubt hat an seinem traxxas :auto:wegen Garantie Ansprüche brauch ich wohl nix Unternehmen da das Hz gebrochen ist und nix elektrisches. -
monterhero schrieb:
was soll daran besonders sein ?
Kannst du damit was anfangen,ist da was defekt?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „chaos“ ()
Folgendes ist da passiert: Der Slipper ist durchgerutscht, das gab Hitze und nun hat sich das Ganze in dein HZ geschmolzen. Neues HZ kostet ein paar Euro und das nächste mal einfach den Slipper zuknallen. Die dinger von Traxxas rutschen auch dann noch durch. Ich würde auch gleich nen neuen Slipper holen.Nider mid där rechtschreibunk!!!
Danke für die Info,also brauche ich einen neuen slipper plus Hz und dann ist wieder alles gut?
Woher bekomme ich die teile,der össi hat den slipper net auf Lager
Nachtrag habe den slippe Reperatur Satz mit Hz bestellt,soll bis Donnerstag Freitag da sein,bin ma gepsannt ob die Kiste dann wieder fahren tut..Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „chaos“ ()
an deiner Stelle hätte ich zuerst mal alles zerlegt, nicht dass doch noch was anderes auch kaputt ist. Und naja, dass von mir ist eine Ferndiagnose. Muss nicht heissen dass es wirklich die Rutschkupplung ist, sieht halt einfach so aus auf den Bildern.Nider mid där rechtschreibunk!!!
Servus endlich wieder daheim,also mehr zerlegen könnte ich schon die frage ist aber was noch?
Das ist mein erstes Modell an dem ich schraube,und deswegen habe ich null Erfahrung mit diesem Hobby bin Anfänger
ich habe noch ein paar Bilder gemacht.
Motor läuft was mir aufgefallen ist das der Ventilator vom mamba Monster net läuft,ist des normal schaltet der sich ein wenn Temperatur da ist?
Habe ein viedeo gemacht,weiß aber noch net wie ich es hochladen könnte.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „chaos“ ()
Haha, ja oke, Das war definitiv die Kupplung (Slipper)
Eigentlich sollte das Aluteil, welches bei dir im Zahnrad steckt ein einzelnes Teil sein. Von daher ist der Fall klar, also hast du schon die richtigen Teile bestellt.
Einfach beim Zusammenbau die Mutter mit der Feder dahinter fest anziehen, dann gibts sowas nicht mehr und du wirst erstaunt sein, wieviel besser der Maxx dann geht. Wie gesagt, bei Traxxas rutscht das Zeug sogar dann noch etwas durch, wenns fest angezogen ist.Nider mid där rechtschreibunk!!!
Also habe den Motor Dauer getestet,es qualmt nix mehr.
Super dann hoffe ich das der maxx wieder fahren wird,was mich nur wundert ist das der Ventilator net läuft,für was ist der eigentlich?
Zum kühlen wie beim richtigen Auto?
Da bin ich echt mal gespannt wie gut der dann abgeht,es war schon beeindrucken zu sehen wie groß die Reifen werden als ich Vollgas geben konnte.
Danke für eure Geduld und Hilfe !!! -
der Lüfter schaltet bei deinem Regler erst zu, wenns auch nötig ist. Was verwendest du überhaupt für Akkus?Nider mid där rechtschreibunk!!!
Ok habe den Motor die ganze zeit laufen lassen,da ich möchte das die Akkus leer sind und ich sie dann wieder voll aufladen kann.
Der Motor ist ganz schön warm geworden,Lüfter blieb aber aus...Batterien habe zwei mal 8,4 v 3000mah denke das ist standart habe die auch im slash drin,irgendwann wenn ich mit dem Monster zurecht komme tausche ich die dann um gegen lippos aber im Moment ist das schon heftig genug.
- Reddit 0
