Kyosho Evolva 2005
    Kyosho Evolva 2005
    Biete einen Kyosho Evolva 2005 im Top Zustand ,als RTR -Version also mit einer Futuba Fernbedienung T3PM-MX2,4G und dazu gehörigen Empfänger
    Technisch einwandfrei.
    Zum Fahrzeug,es wurde von mir ein Reds ZR 21 T 3,5 ccm Wettbewerbsmotor mit Keramik Kugellagern sowie dem dazu gehörigen Reds Reso verbaut
    dessen gesamt Laufleistung jetzt genau 1Ltr. beträgt.Der Motor wurde Ordnungsgemäß 3Tanks auf einen Einlaufstand einlaufen gelassen und dann weiter
    5Tanks Eingefahren,dabei wurde der Motor mit dem RB-Motorvorheizer vorm Startvorgang auf ca.65 Grad Vorgewärmt da der Motor im oberen Todpunkt noch sehr stark klemmt,und ohne Vorheizen Schaden nehmen kann,bitte daher immer Vorwärmen!!!!
    Der Motor ist soweit voreingestellt,müsste aber um Topleistung zu bringen noch feineingestellt werden.
    Die 3-D Kupplung hat einen Nagelneuen Kupplungsbelag drinne und wurde noch nicht damit gefahren.Sowie der vordere Zahnriemen,der auch neu eingebaut wurde.
    Der Kyosho Evolva befindet sich in einem Top -Zustand,und ist mit top Servos ect. ausgestattet.Zudem wurden die oberen Querlenkerhalter in Alu verbaut
    sowie die Original Stossdämpferfedern gegen die weicheren weisen ersetzt.
    Zudem kommt wie unten Aufgeführt hinzu,
    1x Fernbedienung Futuba T3 PM-MX 2,4G mit Empfänger
    2x Servos Futaba 9350S Stk.Preis lag bei 149,-
    1x RB-Motorvorheizer 86,-
    3x Reifensatz
    2Karos
    1xPleul für Reds MotorZR 21T
    1xGrosses Keramik-Kugellager für Reds Motor ZR 21T
    Diverse Krümmerdichtungen+Reso befestigungsfedern
    1x6V Life Empfänger Akku
    1x Glühstecker+diverse Anschlusskabel
    Und diverse Kleinteile.
    9-10 Turbo-Glühkerzen +Kerzenschlüssel
    Preis 750,- VB
    Gruss
    Frank
      149,35 kB, 640×480, 256 mal angesehen
      149,21 kB, 640×480, 309 mal angesehen
      153,08 kB, 640×480, 224 mal angesehen
      182,85 kB, 640×480, 233 mal angesehen
      162,88 kB, 640×480, 180 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „voneboy“ ()
