Servus, hier ein kleiner Zwischenbericht vom Asso:
Antriebswellen sind gerade
Räder eiern nicht
Immernoch relativ wenig Spiel in der Aufhängung und fast nix bei der Lenkmechanik
Antriebswellenmitnehmer sehen aus wie neu bis auf minimalsten flugrost (erst sichtbar wenn man eine starke Taschenlampe hinhält)
Kugellager sind ruhig
Dämpfer sind dicht und Arbeiten einwandfrei
Hauptritzel sieht noch super aus (obwohl es aus Plaste is)
Und sonst au sind au keine Schäden aufgetreten und des Auto ist immernoch genauso schnell und beschleunigt genaus gut wie bei der 1.Fahrt (wenn ned sogar besser)
Ich hatte noch nie ein Auto dass nach ca. 20 Fahrten auch nur annähernd so wenig Verschleiß gezeigt hat wie dieses
hut ab Team Associated.
Ich hab heute des Auto an nem 4s Akku mit 5ah bei 20c mit GPS gemessen (stock Übersetzung) Ergebniss: 61kmh wobei sich des 1. schneller anfühlt und 2. Der Motor nach 10min Vollgas und stark abbremsen nur etwas mehr wie handwarm und der Regler sogar nur lauwarm war und der Akku hatte immernoch 3,94V/Zelle also da würde noch einiges gehen aber ich lass die Übersetzung so weil ich des Auto ja ned nur für Speedruns hab.
Fazit: Bis jetz ein klasse Auto er läuft und läuft und läuft und läuft..........
![:ele:](https://final-rc.de/wcf/images/smilies/elefant.gif)
Edit: mit 2 5000er 2s Nvisios mit 35c seriell geschaltet waren es noch mal 2kmh mehr trotz dem zusätzlichen Wiederstand vom Y- Kabel also Topspeed ca. 63kmh (39-40mph).
Räder eiern nicht
![:respekt:](https://final-rc.de/wcf/images/smilies/respekt.gif)
![:goil:](https://final-rc.de/wcf/images/smilies/goil.png)
![:thumbsup:](https://final-rc.de/wcf/images/smilies/thumbsup.png)
Mein Fuhrpark:Team Associated RC 8.2e mit Xerun 150a esc, 2200kv sensored Motor und Savöx Servo , Kyosho Sunstorm 600,Hype offshore warrior, Thunder Tiger ST-1 Brushless conversion (HW 80A, 2000kv und DS 1015 Servo) youtube.com/PumpkinHead9799
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Flexkopf14“ ()
